森利威尔 SL9003 3.1-100V 宽压 DCDC LED 驱动 内置 100V MOS
2026年05月14日 10:55    发布者:小郑
SL9003 是一款面向大功率 LED 应用的内置 MOS 开关降压恒流驱动芯片,以宽压适配、高精度恒流、高集成度与多重保护为核心优势,为车载照明、工业照明、便携强光照明等场景提供稳定可靠的驱动解决方案。
一、核心概况该芯片采用固定关断时间峰值电流控制架构,内置 100V 功率 MOS 管,无需外置高压开关管,大幅简化外围电路。输入覆盖 3.1V–100V 超宽范围,兼顾低压启动与高压耐受,适配多品类供电系统;芯片内置 VDD 稳压与欠压保护,供电阈值 2.6V,低压场景下启动稳定、不掉电不重启,系统鲁棒性突出。
二、核心技术优势1. 超宽电压适配,全场景兼容
[*]输入电压3.1V–100V,覆盖 12V/24V/36V/48V/72V 等主流系统,单芯片适配多电压平台,降低方案复杂度。
[*]内置2.6V 芯片供电欠压保护,电压跌落时自动防护,避免异常工作与器件损坏,提升系统稳定性。
2. 高效率低损耗,节能降温升
[*]转换效率最高可达 93%,能量利用率高,有效降低整机功耗与发热。
[*]无串感电流,减小电感损耗与纹波干扰,LED 发光更纯净、光衰更慢、色温更稳定。
[*]关断时间可外部电容调节,最高工作频率达1MHz,支持小体积外围器件,压缩 PCB 占板面积。
3. 高精度恒流,亮度一致稳定
[*]峰值电流采样精准,通过外置采样电阻可灵活设定 LED 驱动电流,实现亮度精准恒定,批次一致性优异。
[*]闭环峰值电流控制,负载与电压波动时输出电流波动极小,杜绝频闪、暗斑、亮度漂移问题。
4. 双模式调光,智能灵活控制
[*]DIM 引脚支持PWM 数字调光 + 线性模拟调光,满足从精细平滑调节到高速开关控制的多元需求。
[*]控制逻辑清晰:电压高于 3.1V 满功率输出,接地关闭输出,线性调光区间 1.1V–3.1V,便于接入 MCU 与自动控制回路。
5. 高集成 + 全保护,可靠耐用
[*]集成 100V 功率 MOS、VDD 稳压管、过温保护电路,外围元件极少,BOM 成本与设计难度双降低。
[*]智能过温保护:高温时自动降低峰值电流,限制功耗,避免热失控与永久性损坏。
[*]ESOP8 封装,底部散热片直连 SW 引脚,PCB 布局即可强化散热,大电流工况下长期稳定工作。
三、典型应用场景
[*]车载照明:自行车灯、电动车灯、摩托车灯,适配车载电压波动大的环境。
[*]便携强光照明:强光手电、户外作业灯,兼顾低压启动与高效续航。
[*]商用 / 工业照明:LED 射灯、大功率泛光灯、模组化照明,宽压兼容多供电场景。
[*]显示背光:平板、工控屏、广告灯箱背光,恒流无频闪,画面显示更舒适。
