TD-SCDMA发展最快的3G技术
2012年04月16日 21:55 发布者:1770309616
目前3G的发展虽不像前几年那样轰轰烈烈,但却走上了一条更为稳健务实的道路。一方面,标准化的工作一直在稳步推进。就3GPP而言,今年3月第R4版本最终得以确定,TD-SCDMA也成功地进入3GPP标准,成为真正的国际标准。另一方面,基于3G标准的设备开发也在加紧进行。在诸多标准中起步较晚的TD-SCDMA系统今年4月完成了其全球的首次呼叫。随后又进行了实时图像传输公开演示,初步验证了TD-SCDMA系统的性能。正是由于这些突破性的进展,大大增强了人们对TD-SCDMA系统的信心,使TD-SCDMA成为发展最快的3G技术,并展现出美好的发展前景。技术优势被普遍认同
以被3GPP接纳,并纳入R4 版本为标志,TD-SCDMA已经被全球电信运营商和电信制造商所接受。经过多年的研究与开发,人们对TD-SCDMA技术的优点有了进一步的认识,TD-SCDMA技术本身也有了进一步的发展,其技术优势已经被普遍承认。
目前,越来越多的国内外企业开始认可TD-SCDMA技术。TD-SCDMA技术论坛的会员已经超过260家,在不久前举行的首届国际TD-SCDMA高级研讨会上,我们不仅听到大唐电信和西门子的专家对TD-SCDMA技术优势的阐述,而且也听到北电网络、阿尔卡特等公司的专家对TD-SCDMA技术优势的高度的评价。这些评价集中体现在TD-SCDMA的频谱利用率以及对业务支持的灵活性方面。专家们一致认为,在频谱利用率方面,TD-SCDMA具有明显的优势。有专家认为会比FDD系统的容量高4.8到5倍,其原因一方面是TDD方式能够更好地利用频率资源,另一方面在于,TD-SCDMA的设计目标是要做到设计的所有码道都能同时工作,而在这方面,目前WCDMA系统256个扩频信道中只有60个可以同时工作。因此,有专家认为,TD-SCDMA是目前频谱利用率最高的技术。此外,TD-SCDMA可以很好地支持不对称业务,也被认为是TD-SCDMA的一个重要优势,而FDD系统在支持不对称业务时,频谱利用率会降低,并且目前尚未找到更为理想的解决方案。同时,专家们也阐述了TD-SCDMA许多其他的技术优势,如成本、频率灵活性等等。
TD-SCDMA技术得到越来越多关注和认可的另一个重要原因在于人们越来越清晰地认识到,TD-SCDMA技术在许多方面非常符合移动通信未来的发展方向。近来,后3G技术被人们普遍关注,运营商也更加关心目前的诸多3G标准在未来的扩展能力。那么,后3G究竟会采用什么样的技术呢?据有关专家介绍,从2000年3月起,ITU-R WP8F工作组开始广泛讨论如何使用新技术来提高现有3G系统性能的可能性。比较一致的观点认为,智能天线技术、软件无线电技术、下行高速包交换数据传输技术等将可能是未来移动通信系统中普遍采用的技术。显然,这些技术都已经不同程度地在TD-SCDMA系统中得到应用,而且TD-SCDMA也是目前唯一明确将智能天线和高速数字调制技术设计在标准中的3G系统。
期待市场成功
TD-SCDMA技术得到认可并不代表TD-SCDMA已经成功,正如业内大多数人所指出的那样,TD-SCDMA真正的成功在于市场的成功,在于TD-SCDMA产业的真正形成。那么,市场对于这一技术的需求情况如何呢?这一技术是不是一项适应市场需求的技术呢?结论是肯定的。
在不久前举行的首届国际TD-SCDMA高级研讨会上,大多数专家都对TD-SCDMA的市场前景表现出乐观的态度。北电网络专家黄臣宏博士认为,一方面,目前世界上没有比TD-SCDMA更好的TDD技术,而ITU确定的3G频率中TDD频率占三分之一,因此,TD-SCDMA完全有可能至少占领3G三分之一的市场份额。阿尔卡特的专家John Lipp先生分析了中国移动通信市场状况后认为,在未来,中国至少会有一家传统的移动电话运营商和一家新兴的移动电话运营商会采用TD-SCDMA技术。他给TD-SCDMA的市场定位为FDD的补充,但他表示,TDD将有很大的向欧洲销售的机遇,以帮助欧洲利用其非对称的频谱资源。他还认为,欧洲在2005年后还有可能在对称频段中采用TD-SCDMA技术。西门子专家Klaus Maler 先生更为明确地表示,TD-SCDMA不仅非常适合在中国应用,也会在欧洲被采用,对于欧洲3G运营商而言,获得TDD频率相对要容易成本也相对要低。大唐电信专家李世鹤博士认为,经过技术验证TD-SCDMA产品进入市场后,产品得到改进和完善后,绝不会比FDD系统差。
不仅如此,我们看到,在技术被认可之后,人们已经开始更多地从业务的层面上来考察TD-SCDMA系统的市场前景。大唐电信专家李世鹤博士在分析未来3G市场需求时指出,不对称的移动因特网将是IMT-2000的主要业务,其不对称比,2005年将是5:1,而到2008年可能会达到8:1或更高。这样,TD-SCDMA会是最适合移动因特网业务的技术。西门子专家Klaus Maler 先生在分析中国移动通信市场时认为,解决话音和数据的双重需求是十分重要的,而这正是TD-SCDMA的突出特点。
在部署TD-SCDMA系统的方式上,目前,TD-SCDMA的第一阶段——TSM(基于GSM核心网的TD-SCDMA系统)已经被人们更多的提及,虽然运营商对此尚有疑虑,但有关专家也认识到TSM在提高频谱利用率,保护GSM系统投资,降低技术风险,节省部署成本等许多方面的优点。阿尔卡特的专家John Lipp先生认为,TSM对于启动TD-SCDMA的空中接口是重要的,可以缓解热点地区GSM频谱压力,是支持数据业务的一个有效的办法,可减少技术风险,是迈向3G的第一步。西门子专家Klaus Maler 先生认为,在部署TD-SCDMA方面,中国运营商和欧洲运营商会有不同的策略,中国运营商可能从宏蜂窝做起,而欧洲运营商可能会逐渐使用TDD频谱,从微蜂窝基站开始部署。不同的市场策略并不会影响TD-SCDMA在市场上取得成功。大唐电信李世鹤博士则更充满信心地表示,虽然人们现在还是把TD-SCDMA定位为FDD的补充,但这种补充不是一般的补充,将来人们会看到,这种补充将比被补充的系统还要好。
开发阵营日益壮大
在当今世界,一个新的通信技术要取得市场的成功,除了技术优势和市场需求的因素之外,形成一个多厂商的供货环境也是十分重要的因素。在这方面,起步较晚的TD-SCDMA明显不占优势。但是,随着TD-SCDMA技术得到广泛认可,市场前景的日趋明朗,我们看到,TD-SCDMA开发阵营在世界范围正在日益扩大。大唐电信和西门子在TD-SCDMA领域的合作已经取得了划时代的巨大成功,同时,他们的成功合作也大大推动了TD-SCDMA技术的发展。由于双方在合作方面都采取了开放的态度,使得越来越多的公司成为TD-SCDMA开发的合作伙伴。
应该指出的是,西门子把所有TDD业务集中于TD-SCDMA的战略决策,促进了UNTS TDD标准的融合,对于TD-SCDMA阵营的扩大十分有利。就大唐电信而言,他们积极在国内外寻求合作伙伴,探求多种不同的合作方式。在国内他们已经与华为技术有限公司签署了全面合作开发TD-SCDMA产品的谅解备忘录,与广州南方高科公司签订了合作开发双频双模TD-SCDMA终端的合同,与CECW、清华大学、台湾明基、大霸等企业和机构签订了合作意向书。在国际上,大唐电信还与TI、飞利浦、雷卡等公司签订了合作开发TD-SCDMA产品、仪表的意向书和协议。值得注意的是,这种合作的方式是多种多样的,包括成立合资公司。
如果说,加入TD-SCDMA技术论坛只是表明一个企业或机构对TD-SCDMA技术发展的关注,那么,开发协议或意向书的签署,则表明这些企业将肯定投入到TD-SCDMA相关产品的开发中去,他们已经成为TD-SCDMA开发阵营的一员。实际上,世界上有更多的公司和研究机构已经实际开展了多方面的研究开发工作,韩国ETRI日前就在北京首届国际TD-SCDMA高级研讨会上提出了一些完善TD-SCDMA技术的建议,这表明许多公司和机构在TD-SCDMA技术方面的研究已经相当深入。此外,世界移动通信界对TD-SCDMA技术研究的范围已经拓展到很宽的领域,基本上涵盖了从空中接口到核心网,从芯片到软件平台,从测试仪表到终端在内的所有领域。这更加清楚地表明TD-SCDMA技术的影响以及开发阵营实际上正在日益扩大。
具体而言,目前除了人们都知道的大唐电信和西门子在全力开发TD-SCDMA技术以外,许多企业不仅表示支持TD-SCDMA技术,并开始考虑在自己的产品系列中支持TD-SCDMA。也就是说,TD-SCDMA已经成为其解决方案的一个组成部分。
TD-SCDMA技术论坛的发起单位之一北电网络的专家黄臣宏博士谈到,北电网络作为在无线通信领域支持所有3G标准的厂商,将在其占优势的核心网层面提供TD-SCDMA的产品。北电网络非常关注TD-SCDMA在核心网方面的发展,他认为TD-SCDMA的第一阶段采用TSM是一个很好的开端,但是采用R4版本以及更高版本的核心网是十分重要的,对于把TD-SCDMA推向世界是十分关键的。北电网络认为,完全可以做到基于一种平台,通过软件升级的办法使核心网同时支持3GPP的TDD和FDD标准。UT斯达康公司也宣布其核心网产品支持TD-SCDMA和WCDMA,并可以满足TD-SCDMA第一阶段即TSM的要求,其思路是使用单一的核心网来支持WCDMA和TD-SCDMA。另外一个知名厂商阿尔卡特的专家也表示,阿尔卡特会考虑建立TD-SCDMA的空中接口。阿尔卡特认为,他们在3G的许多方面具有优势,在建立多标准的RNC方面,其解决方案将支持UMTS 框架下的FDD和TDD。
在被人们普遍认为是TD-SCDMA成败关键的终端产品方面,我们同样看到许多国内外企业已经参与其中。西门子和大唐电信都在进行开发,西门子已经向人们展示了一款TD-SCDMA的样机。前面提到的飞利浦、CECW等企业已经开始着手有关研发工作。此外,一些专业的手机设计机构也已经开始研究TD-SCDMA手机的设计方案。如著名的RTX电信A/S——丹麦一家在开发GSM和IS-95手机方面有着多年丰富经验,能提供全面解决方案的研发公司很早就认识到了TD-SCDMA标准的潜能,决定开发带有TD-SCDMA技术的系列产品。他们已经研制了基带硬件的样品,并已经开始进行物理层控制软件和联合检测DSP软件的编写。其目标是在今年年底开发出第一个包括可用于误码率有关操作的第一物理层软件的样品,他们采用了协处理器的解决方案,将TD-SCDMA的功能模块加入到GSM基带芯片集里。通过使用到TD-SCDMA协处理器的通用接口,将协处理器集成到任何一个现存的GSM基带芯片集和终端设计中。另外一个设计公司ST Microelectronics也在TD-SCDMA手机和芯片的设计方面做了相当多的工作,他们仔细地研究了市场需求的特点,认为WCDMA和TD-SCDMA在初期都将是GSM海洋中的小岛,因此,多模手机是必须的。为了使成本下降,要尽可能采用共用的平台,对此他们进行了深入的研究,包括不同标准的信道编码、调制解调方式、协议、帧结构等许多方面,制订了自己的解决方案。
对于一个新技术和新产品的开发而言,测试手段也是相当重要的一个环节。在这方面,我们看到已经与大唐电信签署合作协议的雷卡公司在TD-SCDMA测试仪表研发方面做了相当多的工作,应当承认对于TD-SCDMA系统中许多新的技术,如智能天线、联合检测等,对系统进行测试评估,如何进行测试评估是一个很大的挑战。解决这些问题对TD-SCDMA的发展是十分重要的,作为电信仪表领域的知名厂商,雷卡的参与将推动TD-SCDMA测试技术的发展。
由此可见,虽然人们关注的多厂商供货环境目前尚未完全形成,但是,事实上,以某种方式进行TD-SCDMA产品开发的企业已经相当多,涉及的范围也已相当广,这将是最终形成人们满意的多厂商供货环境的基础。
总而言之,作为国际3G标准的一个重要组成部分,我国提出的TD-SCDMA标准的技术优势已经在世界范围内得到充分的认可,其突出的特点和适应未来移动通信发展的技术优势为其展现了广阔的市场前景,并已经使其成为发展最快的3G技术。同时,我们应该认识到,对于一项全新的技术来说,形成多厂商供货环境的最重要动力在于现实市场的形成,一旦具备了形成一定规模现实市场的条件,投入系统开发的企业就会大大增加,这将是一个互动的过程。对于移动通信系统而言,形成现实市场的条件包括:频率规划、许可证、运营商策略等等。我们相信,随着我国3G技术实验的进行,TD-SCDMA现实市场的形成是必然的,这也将为其打开广阔的世界市场。
来源:电子工程网
