森利威尔SL2516C 8-100V超宽压输入 最大3A高效LED恒流驱动芯片
2026年05月08日 15:24 发布者:小郑
一、芯片概况SL2516C 是一款专为LED照明应用设计的DC-DC恒流驱动芯片,其最显著的特点在于支持8V至100V的宽电压输入范围,覆盖了电动自行车、摩托车以及汽车照明等多种应用场景的电压需求。
该芯片采用非隔离式设计,内置100V功率MOS管,简化了外围电路设计,提升了系统的整体效率和可靠性。
二、核心优点
1. 宽电压输入范围
支持从8V到100V的直流输入电压,这一特性使其能够轻松应对不同应用场景下的电压波动,无论是低电压的电动自行车照明系统,还是高电压的汽车照明系统,都能提供稳定可靠的驱动能力。
2. 高效能转换
芯片采用PWM工作模式,典型工作频率为140KHz,通过优化电路设计,实现了高达90%的转换效率。
这一高效能转换不仅减少了能量损失,还降低了系统发热,延长了LED的使用寿命。
3. 灵活的输出电流调节
支持100mA至3A的输出电流范围,通过外部电流采样电阻即可轻松设置所需的LED驱动电流。
此外,芯片还具备二功能切换能力,通过MODE引脚可实现高亮和低亮两种模式的切换,低亮模式下输出电流为高亮模式的一半,满足了不同场景下的照明需求。
4. 完善的保护机制
芯片内置了过温保护功能,当芯片温度超过设定阈值(如140℃)时,会自动减小输入电流峰值,以限制输入功率,防止芯片因过热而损坏。
这一保护机制显著增强了系统的可靠性和稳定性。
三、技术特点
1. 平均电流检测模式
采用平均电流检测模式,具有优异的负载调整率特性,能够确保在不同负载条件下输出电流的稳定性,从而保证了LED照明的均匀性和一致性。
2. 高集成度设计
芯片内置了功率MOS 管、偏置电路、逻辑电路以及保护电路等多个功能模块,大大简化了外围电路设计,降低了系统成本,并提高了系统的整体性能和可靠性。
3. ESOP8封装
采用ESOP8封装形式,芯片底部散热片直接连接至SW引脚,有效提升了散热效率,降低了芯片的工作温度,进一步增强了系统的稳定性和可靠性。
四、应用场景
1. 电动自行车照明
电动自行车照明系统对驱动芯片的要求在于能够适应电池电压的波动,并提供稳定可靠的照明效果。
凭借其宽电压输入范围和高效能转换特性,成为电动自行车照明系统的理想选择。
2. 摩托车照明
摩托车照明系统同样需要应对复杂的电压环境,并要求驱动芯片具备较高的输出电流和稳定性。
不仅支持宽电压输入,还能提供高达3A的输出电流,完全满足摩托车照明系统的需求。
3. 汽车照明
汽车照明系统对驱动芯片的要求更为严苛,不仅需要适应汽车电池的大电压波动,还要求具备较高的转换效率和完善的保护机制。
凭借其高效能转换、完善的保护机制以及灵活的输出电流调节能力,在汽车照明领域展现出色表现。
