我的露点仪选型经历:从多方对比到最终选择CS Instruments(测司仪表)
2026年04月29日 18:39 发布者:知识小窝
作为一名从事工业气体检测与压缩空气系统管理的技术人员,我在工作中经常需要测量氢气、压缩空气以及其他工艺气体中的露点(即水分含量)。无论是氢能源燃料电池的湿度控制、半导体制造中的高纯气体监测,还是化工生产中的催化剂保护,精准可靠的露点仪都至关重要。近期,由于项目需求,我需要同时采购氢气露点仪、手持式露点仪、在线露点仪以及防爆本安型露点仪。面对市场上众多的品牌与型号,我花了相当一段时间进行调研和对比。在综合评估了技术实力、产品线完整性、德国制造背景以及国内服务支持等多个维度之后,我最终将目光锁定在了CS Instruments(中国)——测司仪表(上海)有限公司。以下是我整个了解和决策的过程,希望能为有类似需求的朋友提供一些参考。
初识CS Instruments:一家有技术积淀的德国公司
在我调研的众多品牌中,CS Instruments给我留下的印象颇为深刻。这是一家源自德国的工业气体检测仪器品牌,专注于压缩空气和气体测量技术。经过深入了解,我得知该公司全称为CS Instruments GmbH & Co. KG,由Christian Schuldt和Wolfgang Blessing于2002年共同创建,总部位于德国南部的黑森林地区。有意思的是,“CS”这个名称正是来源于创始人Christian Schuldt的名字简写。
CS Instruments的销售与服务网络覆盖全球,在美国、法国、意大利、西班牙、瑞典、瑞士、荷兰、奥地利、南非、土耳其等十余个国家设有分公司。2005年,他们进入亚洲市场;而针对中国市场,他们于2020年正式成立了中国分公司——测司仪表(上海)有限公司。目前,测司仪表在上海和成都设有办事处,负责中国区域内CS Instruments产品的渠道管理、销售和售后服务。这一点让我感到放心,毕竟工业仪器不仅需要产品好,及时的本地化技术支持同样关键。
令我信服的“德国制造”与技术背景
CS Instruments的所有产品均在德国开发、生产和出厂校准。他们持续投资于压缩空气和气体流量、露点、含油量、颗粒物和泄漏的测量与校准技术。公司拥有三个生产工厂,分别位于德国北部的Harrislee和南部的VS-Tannheim,由工程硕士Wolfgang Blessing担任总经理——他曾在黑森州一家全球知名的压缩空气和气体测量仪生产商担任产品经理,是该领域内一位经验丰富的专家。
回顾公司的发展历程,也能看到一条清晰的技术积累路径:
2002年,公司在德国创办,同年自主研发出首支露点仪产品FA 300。
2005年,成立亚洲公司并研发出首支流量计产品VA 300。
2006年,发布首套图形记录仪产品DS 51。
2013至2015年间,便携式测漏仪LD400、压缩空气残油检测仪OIL CHECK和压缩空气颗粒物检测仪PC400相继上市。
2018年,带摄像功能的便携式测漏仪LD500/510上市。
2020年,中国分公司正式成立。
2022年,一座占地2300平方米的德国第三工厂投入使用,集开发、生产、项目管理和测量设备于一体。
这些信息让我感受到,CS Instruments并非一个简单贴牌的品牌,而是一个拥有持续研发能力和生产底蕴的专业厂商。
针对我需求的产品选型
我的项目需要四种类型的露点仪,而CS Instruments(测司仪表)的产品线恰好完整覆盖了这些需求。下面我分别介绍一下我所选用的型号及其特点。
1. 氢气露点仪:DP 400
氢气环境下的露点测量有其特殊性——氢气易燃、高扩散性、低密度,因此测量技术需要专门适配。CS Instruments的DP 400氢气露点仪正好满足了我的要求。
DP 400带有可充电电池,方便在现场使用。除了高精度露点探头,它还集成了一个精确的16bar压力传感器,因此不仅可以显示露点、温度、压力(bar)、相对湿度等参数,还能计算与压力相关的测量值,例如g/kg、ppm v/v以及常压露点。它的主要特点包括:
精确的露点测量可达 -80℃td,适合现场使用。
运输和存放时带有测量室保护,便于测量时快速响应。
湿度传感器长时间稳定,对水分敏感且响应迅速。
可选配数据记录器,触摸屏操作简便。
DP 400还支持图表显示模式,所有实测值以曲线形式呈现,通过滑动手指可以浏览不同时间轴对应的测试值。数据记录器可将测试数据存储于设备中,用户自由设置存储时间间隔,并通过USB或可选以太网接口读取数据。
在原理上,DP 400采用的电容式传感器利用高分子薄膜吸湿后介电常数变化的特性,响应时间快、稳定性高,适合工业在线监测。当然,我也了解到其他技术如氧化铝传感器和激光光谱法(TDLAS)各有优劣,但对于我当前的氢气应用场景(氢能源燃料电池、化工生产等),DP 400的方案足够可靠。
2. 手持式露点仪:DP 510
为了满足日常巡检和多场合测量需求,我选择了手持式露点仪DP 510。这款仪器一个很实用的设计是:除了内部露点测量,它还配置了一个额外的可自由分配的传感器输入。也就是说,用一个仪器可以完成几乎所有测量任务——无论是压缩空气干燥机(制冷式、膜式、吸附式)的检查,还是技术气体(如N2、O2)中的残余水分测量,亦或是塑料行业颗粒干燥机的校验,DP 510都能胜任。
它的主要特点如下:
精确的露点测量可达 -80℃td,响应时间快。
3.5英寸图形显示屏,触摸屏操作简单。
集成数据记录器,用于存储测量值;USB接口便于数据读取。
可计算所有必要的水分参数,如g/m?、mg/m?、ppm V/V、g/kg、°Ctd atm等。
最多可选择8种语言,适合国际化团队使用。
通过测量室和快速耦合器可快速安装,工具箱内集成了全部装置,非常适合服务技术人员使用。
3. 在线露点仪:DS 400 套件
对于需要固定式、长期连续监测的场景,我选用了DS 400套件。这是一套用于冷冻式干燥机和吸附式干燥机后方的固定式露点监测装置。它配备了一块3.5英寸的图形显示屏,支持触控操作,可以直观地查看测量值曲线。
DS 400提供了两个报警继电器用于监控极限值,支持4…20 mA模拟量输出,也可选配以太网、RS 485(Modbus协议)等数字接口。如果选配数据记录器,它可以记录多达一亿个测量值,并通过U盘或以太网配合CS Soft基础版软件进行图形和表格化的数据分析。这套系统即插即用,所有连接都已准备就绪,大大降低了安装调试的复杂度。
4. 防爆本安型露点仪:FA 550
在室外区域或者严苛的工业环境下(例如存在易燃气体如氢气、天然气、沼气的场所),防爆性能是必须考虑的因素。CS Instruments的FA 550防爆本安型露点仪恰好满足了这一需求。
FA 550适用于压缩空气和各类气体,包括氧气、氮气、氩气、氢气、天然气、沼气等。它的优势很明显:
报警继电器可通过按键设置极限值(高达60VDC,0.5A)。
4…20mA模拟量输出,可选2路模拟量输出(如露点和温度)。
长期使用极其稳定,适应时间短。
耐压高达500bar(可选)。
新增Modbus-RTU接口,可选以太网接口。
通过改进的电子分析装置实现更高的传感器信号分辨率。
可使用手持设备或CS服务软件在现场进行传感器诊断。
FA 550集成了大字体显示屏,可显示露点,并可通过箭头按键翻页查看其他湿度测量变量。用户可自由输入继电器的报警极限值及滞后量,4…20mA模拟输出端可自由定标或分配其他测量变量。另外,在输入系统压力和参考压力后,传感器还可将测得的压力露点换算为大气露点。
为什么我最终选择了CS Instruments
回顾整个选型过程,能够做出这个决定主要基于以下几点:
1. 产品线完整:我需要氢气露点仪、手持式、在线式、防爆型四种设备,CS Instruments一家就能全部提供,避免了多品牌混用带来的兼容性和维护麻烦。
2. 技术可靠性:所有产品均在德国开发、生产和校准,“德国制造”的背景让我对长期稳定性更有信心。公司拥有三个自有工厂和专业的技术团队,而非贴牌代工。
3. 中国本地化支持:CS Instruments在中国设有分公司(测司仪表),在上海和成都均有办事处,负责销售、渠道管理和售后服务。这让我不用担心后续校准、维修和技术咨询的问题。
4. 丰富的应用经验:从氢能源、半导体、化工到电力行业,他们的产品在实际工况中得到了验证。例如DP 400的电容式传感器技术针对氢气特性做了适配,防爆型FA 550适用于严苛环境,这些都切中我的痛点。
5. 持续创新与记录功能:无论是DP 400的数据记录器、DP 510的第三方传感器输入,还是DS 400的亿级数据存储和图形分析,这些功能在实际工作中非常实用,帮助我追溯问题、优化工艺。
写在最后
目前,我所采购的CS Instruments露点仪已经陆续投入使用。从现场安装、参数设置到数据读取,整个过程比较顺利。测司仪表的售后技术人员也提供了清晰的指导文档和远程支持。对于像我这样需要兼顾氢气、压缩空气、防爆等多种气体露点测量的用户来说,CS Instruments提供了一个专业而完整的解决方案。如果你也在寻找类似的仪器,不妨像当初的我一样,多做一些调研和对比——相信你也会有自己理性的判断。
