TP8005 36V 1.2A 高调光比 降压型 LED 芯片
2026年04月28日 15:54 发布者:梓晶微黄先生
TP8005 是一款工作在电感电流连续模式下的降压型 LED恒流驱动器。用于高效地驱动一颗或者多颗串联 LED。芯
片的输入电压范围为 5V-36V,输出电流外部可调,最大可
达 1.2A。
TP8005 内部集成功率管,并采用高端电流检测方式。通过
外部电阻可以设定 LED 输出的平均电流,并可以通过 DIM
引脚接收模拟调光和很宽范围的PWM 调光信号。当DIM
的电压低于 0.3V,芯片内部的功率管关断,TP8005 进入
低功耗的待机模式。
TP8005 内部集成了自动温度补偿控制电路,当芯片内部的
温度超过 130℃时,LED 输出电流会随着温度的上升而逐
渐减小,并最终稳定在某一电流值。这就避免了传统过温
保护所引起的 LED 低频闪烁问题。当芯片内部的温度上升
到 150℃时,LED 输出电流减小至零
