充电宝新国标适配:YXC扬兴科技RTC实现高性价比与快速合规
2026年04月24日 15:18 发布者:yxcyangxing
2026年3月31日,强制性国家标准《移动电源安全技术规范》(GB47372—2026)正式公布,将于2027年4月1日起强制实施,过渡期仅12个月,厂商需快速完成产品设计改版。 新国标中有三项关键条款需要依赖精准、不掉电的时间基准,以实现数据追溯、智能控制与寿命管理。本文将解读相关要求,并重点介绍YXC扬兴科技专为消费电子设计的实时时钟(RTC)芯片——YSN8563系列,助力厂商以低成本、小改动满足新国标要求。 Ø 充电宝新国标合规:这三项要求必须靠精准时间实现 要满足新国标三项RTC相关强制要求,要么外接一颗独立低功耗的RTC芯片,要么使用MCU内部RTC搭配备用电源。由于充电宝主控选型多样,导致通用型内部RTC难以兼顾高精度与低功耗,因此,需依赖一颗独立的专用RTC芯片,从根本上解决精度与功耗的双重痛点。外挂YXC扬兴科技YSN8563系列RTC是实现充电宝新国标合规最简单、最可靠、成本最优的解决方案。 Ø YSN8563系列:四大核心性能全面适配新国标
1、精准时间记录,支持事件追溯完整时间输出:提供年、月、日、时、分、秒输出,通过I2C接口与主控MCU通信;数据一致性保护:读取时间寄存器时自动冻结内部计数,保证时间数据一致无冲突;2、超低功耗运行,保障整机续航超低功耗:YSN8563在充电宝主电芯供电(VDD)下稳定运行,提供精准时间基准,其典型工作电流仅0.25μA(@3.0V,25℃),几乎不影响整机续航相比MCU自带计时:无需主控持续运行,功耗极低;3、极简外围设计,降低合规成本成本优势:外围仅需一颗32.768kHz晶振(推荐YST310S)及少量阻容,BOM成本增加极少主流封装:SOP-8(约4.9mm×6.0mm)是充电宝行业最成熟的封装,焊接可靠、生产良率高;MSOP-8(约3.0mm×4.9mm)尺寸更小,适配极致空间需求;4、宽温宽压适配,稳定可靠运行工作温度:-40℃~+85℃,覆盖严寒、高温等使用场景工作电压:1.0V~5.5V,内置电压检测器,更适合充电宝宽压、电池供电场景计时精度:搭配YST310S晶振,全温度范围内每日误差≤±2秒,完全满足异常事件记录(分钟级)和安全年限累计需求; Ø 场景化应用:从满足合规要求到产品价值升级基于YSN8563,充电宝可在合规基础上打造差异化卖点:· 电池健康可视化:记录每次过温、过压等异常事件,用户可追溯历史,增强品牌可信度;· 智能充电策略:利用RTC定时中断,在夜间自动切换至涓流模式充电,延长电池寿命;· 安全到期提醒:累计使用时间接近安全年限时主动提示更换,降低安全隐患; Ø 平台化选型:覆盖主流到高端的RTC方案矩阵YSN8563作为主流性价比之选,可满足绝大多数充电宝新国标需求。针对高端机型,YXC还能提供更高集成度的YSN8130E,实现从主流到高端的全场景覆盖,助力厂商灵活选型。 选型建议:· 主流机型→YSN8563:成本最优,封装成熟,功耗更低,完全满足新国标· 高端机型→YSN8130E:内置晶振+双电源自动切换,PCB占用更小,特别适合对空间和设计简洁度有极致要求的紧凑型设备。 GB47372—2026移动电源新国标既是挑战,也是产品升级的机遇,过渡期仅12个月,尽早完成方案选型和设计改版,才能抢占市场先机!
