森利威尔SL4011 单节两节锂电3.7V 5V 7.4V升压恒压9V 12V 16V内置MOS 峰值10A电流芯片方案
2026年04月24日 14:51 发布者:森利威尔电子.
森利威尔SL4011是一款瞄准便携式锂电升压应用的高功率异步升压转换器,其核心是将宽输入适应能力、高集成度与灵活的保护机制融合在紧凑的ESOP8封装内。对硬件工程师和电源设计人员来说,这颗芯片的价值在于它在单节或多节锂电池到常见高压轨之间,提供了一条简洁可靠的功率路径——输入2.7V至12V,最高可稳定输出12.8V,峰值开关电流达10A,且无需外置功率开关。宽输入电压范围与电芯兼容性
SL4011的2.7V~12V输入电压范围,天然适配单节锂电(3.7V)、两节锂电串联(7.4V)以及5V USB供电等场景。无论是将锂电升压至9V、12V用于音频功放或无刷电机驱动,还是在移动电源中提供稳定的高压直流母线,该器件都能在一个平台上兼容不同电芯配置,降低了BOM的版本管理成本。内部集成22mΩ功率MOSFET,使得外部只需电感、二极管、输出电容和少数阻容元件即可构成完整升压电路,功率级路径简单,故障点少。
高效率与控制策略的灵活性
固定500kHz开关频率为无源器件选型提供了明确边界,也有利于控制电磁干扰。轻载时自动转入PFM模式,避免固定频率下轻载效率恶化,有助于延长电池供电设备的工作时间。最高94%的转换效率则得益于低导通电阻功率管以及对开关边沿的精细处理。
值得一提的是SL4011提供的两种tr/tf模式,通过SS/EMI引脚配置单一电容还是电容并联电阻即可选择。较陡的边沿追求更高效率,较缓的边沿则优化EMI表现,这种便利让工程师在面对不同终端产品——如对EMI敏感的音频设备与追求热效率的工业设备——时,无需更换平台即可做出权衡,调试空间充分。
多层保护机制与系统安全
SL4011的保护功能围绕实际工况构建。逐周期峰值电流限制通过ILIM引脚外接电阻设置,一旦开关电流触发限流值便立即关断功率管,防止突发大电流导致电感饱和或器件过应力。输出过压保护阈值约13V,高于预设输出电压时可强制停止开关动作,防止外部反馈网络异常带来的过压风险。热关断在结温达到150°C生效,带回滞特性,避免热振荡。此外,芯片内置VIN及VCC端欠压锁定,避免电池过放和低压下的不稳定开关。软启动时间可通过SS脚电容调节,抑制启动浪涌,对热插拔应用及电池供电场合意义重大。
设计便利性与国产方案特色
SL4011作为国产升压芯片方案,在供货连续性和应用支持上更贴近本土工程师需求。八脚ESOP封装底面带有散热焊盘,可将热量通过过孔有效传导至PCB地平面,简化热设计。COMP补偿脚引出,使得环路响应可以根据具体输入输出电压范围及输出电容特性进行调整,避免因预设补偿不足导致的动态性能下降或重载不稳——这对可靠性要求严苛的工业或商业终端尤为关键。
输出电压通过FB端外部分压电阻设定,参考1.204V基准,典型电阻值可直接查表选取,不存在反复试探的烦恼。输入输出电容和二极管的选型指导在数据手册中也给出了清晰边界条件,例如输出电容需要兼顾直流放电纹波和ESR纹波,二极管需满足平均电流和反向耐压,这些为快速布板提供了工程参考。
应用场景覆盖
SL4011的应用版图涵盖了便携音频(无线音箱、拉杆音箱、便携音箱)、移动电源、POS终端、充电设备、无刷电机以及USB Type-C电源传输等领域。其10A峰值电流能力和12.8V最高输出,足以驱动多数中等功率升压负载,无需附加驱动级或并联器件。对于空间受限且要求可靠升压的便携系统,SL4011提供了一种工程上容易实现、调试量小的单芯片升压恒压路径,平衡了性能、成本与设计周期。
