用了这套高压电缆户外终端接地环流在线监测装置,我终于不用天天跑现场测数据了。
2026年04月24日 14:37 发布者:tlk20241022
在电力传输体系中,高压电缆如同城市的“主动脉”,将电能从发电厂输送到千家万户。而电缆的金属护层接地系统,则好比血管壁的“保护层”——一旦受损,就会引发一场看不见的危机。当电缆金属护层因老化、腐蚀或外力破坏出现多点接地时,护层中会产生巨大的循环电流(环流),严重时可达到主电流的90%以上。这股“失控的电流”会导致电缆局部过热、绝缘加速老化,甚至引发短路烧毁事故。更棘手的是,传统人工巡检根本无法实时捕捉环流的瞬态变化。往往等到发现异常时,电缆绝缘已经遭受不可逆的损伤,停电抢修在所难免。现在,TLKS-PLGD电缆护层接地环流监测装置来了——它如同给高压电缆装上了一台“智能心电图机”,24小时不间断监测接地环流的每一次“心跳异常”,将隐患消灭在萌芽状态。TLKS-PLGD电缆护层接地环流监测装置:精准监测,让环流异常无处遁形电缆护层接地环流监测装置,是深圳市特力康科技有限公司专为6.6kV及以上电压等级电力电缆设计的智能在线监测设备。它集在线监测、自动报警、线缆防盗、系统自诊断、远程数据查看于一体,实现对高压电缆护层环流的全方位监控。一、高精度监测: 电缆护层接地环流监测装置采用钳型开合式高精度传感器,直接环绕在电缆护层接地线上,实时采集接地电流的波形和幅值:[*]测量范围:0-300A/50Hz(覆盖电缆正常运行全量程)
[*]测量精度:标准读数×1%+0.5A(偏差极小,数据可靠)
[*]采样周期:≤1毫秒(瞬态变化也不放过)
[*]灵敏度:≤±3A(精准捕捉异常波动)
无论是接地电流的缓慢爬升,还是突发的瞬态跳变,电缆护层接地环流监测装置都能精准捕捉,为故障判断提供准确的数据支撑。二、智能预警:异常即报警,防盗可定位传统巡检模式下,运维人员往往在事故发生后才能发现问题。电缆护层接地环流监测装置彻底改变了这一被动局面:
[*]多级报警机制:支持自定义环流阈值,当接地电流超标或突变减小时,系统自动触发报警
[*]即时推送:报警信息通过短信、APP、平台消息第一时间通知运维人员
[*]线缆防盗监测:接地线被盗后,系统自动报警并告知被盗位置
[*]定位精准:结合GPS/GIS技术,快速锁定故障点或被盗位置
三、系统自诊断:确保监测系统自身可靠电缆护层接地环流监测装置具备完善的自我诊断功能:
[*]实时状态监测:持续检测传感器、采集器、通讯模块的工作状态
[*]低电量预警:当电池电量低于10%时自动上传告警
[*]故障上报:设备自身故障时,及时将诊断结果上传至监控平台
四、灵活供电+无线传输:适应各种复杂环境
[*]太阳能+蓄电池:25W单晶硅太阳能板+12Ah磷酸铁锂电池,阴雨天可持续工作30天以上
[*]CT感应取电:支持从电缆本体取电,适用于隧道等无光照环境
[*]AC220V供电:适用于变电站等有市电的场所
通讯方面支持4G全网通和RS485有线传输,数据实时上传至监控平台,运维人员可通过手机APP或电脑远程查看实时数据、修改参数。五、不停电安装:线路运行零影响设备采用开合式钳形传感器设计,安装时无需断电、无需切断接地线:
[*]钳型开合设计:直接卡在接地线上即可,操作简便
[*]绝缘等级高:传感器绝缘隔离水平达DC10KV/1分钟
[*]防护等级IP68:完全防尘防水,可长期浸泡,适应电缆井、隧道等潮湿环境
从“被动抢修”到“主动防控”:让电缆运维更智慧随着电缆运行年限的增长,外绝缘出现缺陷的频率逐年增加。传统的离线检测方法不仅效率低,还难以捕捉瞬间异常。电缆护层接地环流监测装置的出现,将电缆护层监测从“间断性”变为“连续性”,从“人工”变为“智能”。运维人员第一次能够:
[*]实时掌握每一段电缆护层的环流状态
[*]提前发现因外绝缘破损导致的多点接地隐患
[*]快速定位故障点位置和被盗接地线
[*]数据驱动评估电缆绝缘健康状况,实现状态检修
结语:给高压电缆装上“智能监测官”电缆护层环流异常,是高压电缆最隐蔽的杀手之一。它不会发出声响,不会冒烟起火,只在无声无息中加速绝缘老化,直到某一天突然爆发。TLKS-PLGD电缆护层接地环流监测装置,用科技的力量将这一隐形威胁变为可视数据。它让每一根高压电缆都拥有了自己的“血流监测仪”,让每一次环流异常都无处遁形。
