PW6606实测,typec转dc的PD/QC快充取电受电端协议芯片
2026年04月24日 09:49    发布者:芯中买
1. 概述PW6606 型号:Type-C 转 DC 诱骗原理及 PD/QC 快充取电受电端协议芯片PW6606 是一款高度集成的 USB 电源传输接收端(Sink)控制器芯片,专为快充协议设计,通常被称为“快充协议诱骗芯片”。其核心作用在于安装在受电设备(如智能手机、平板电脑、笔记本电脑等)内部,代表设备与快充充电器进行通信,主动请求获得更高的输出电压(如 9V、12V、20V 等),而非被动接受默认的 5V 电压。PW6606 通过精确模拟快充协议中的电压请求过程,实现与快充充电器的无缝对接,从而提升充电效率,缩短充电时间。工作原理PW6606 支持多种快充协议,包括 PD(Power Delivery)3.2/3.1/3.0/2.0 和 QC(Quick Charge)3.1/3.0/2.0。它通过检测充电器类型及支持的协议版本,自动选择最适合的通信方式与充电器进行交互。在通信过程中,PW6606 通过调整其内部或外部设置的电阻值,向充电器发送特定的电压请求信号,充电器接收到信号后,根据协议要求调整输出电压,以满足受电设备的需求。主要特点· 多协议支持:同时支持 PD 和 QC 快充协议,覆盖广泛的市场需求。· 高集成度:集成了必要的电路和元件,简化了外围电路设计,降低了系统成本。· 灵活可调:通过外部电阻设置目标电压,方便用户根据实际需求进行调整。· 自动降级机制:在请求电压超出充电器支持范围时,自动尝试较低电压,确保充电过程稳定进行。· 高耐压引脚:CC1、CC2、D+、D- 引脚具备高达 28V 的耐压能力,增强了系统的稳定性和安全性。2. 测试项目2.1 诱骗电压测试测试目的:验证 PW6606 能否通过外部电阻设置正确请求目标电压。测试方法:1. 准备不同阻值的电阻(如 15kΩ、10kΩ、4.7kΩ、1kΩ 等),分别对应不同的目标电压(如 20V、15V、12V、9V 等)。2. 使用 USB C 口充电器和 USB A 口充电器,分别连接 PW6606 开发板,并通过更换电阻设置目标电压。3. 使用万用表或示波器测量充电器输出电压,记录实际输出电压与目标电压的对比情况。测试图片(此处应上传实际测试时的照片,展示测试连接、电阻设置及电压测量过程):
测试结果:· 使用 15kΩ 电阻时,USB C 口充电器输出 20V,USB A 口充电器同样输出 20V。· 使用 10kΩ 电阻时,USB C 口充电器输出 15V,USB A 口充电器同样输出 15V。· 以此类推,验证所有目标电压设置均正确无误。2.2 协议兼容性测试测试目的:验证 PW6606 能否正确识别并处理不同快充协议(PD 和 QC)。测试方法:1. 准备支持 PD 协议的 Type-C 接口充电器和支持 QC 协议的 Type-A 接口充电器。2. 分别使用这两种充电器连接 PW6606 开发板,通过更换电阻设置不同的目标电压。3. 观察并记录 PW6606 能否正确识别充电器类型及协议版本,并成功请求到目标电压。测试图片(展示不同协议充电器连接及电压请求过程):Type A:Type C :
测试结果:· PW6606 成功识别并处理了 PD 和 QC 协议,能够根据充电器类型及协议版本自动调整通信方式,并成功请求到目标电压。2.3 自动降级机制测试测试目的:验证 PW6606 在请求电压超出充电器支持范围时,能否自动尝试较低电压以确保充电过程稳定进行。测试方法:1. 准备一个最大只支持 12V 输出的充电器。2. 使用 PW6606 开发板,通过电阻设置请求 20V 电压。3. 观察并记录充电器输出电压的变化情况。测试图片(展示自动降级过程及最终稳定输出电压):测试结果:· 当请求 20V 电压时,由于充电器不支持,PW6606 自动尝试请求 15V 电压,失败后再请求 12V 电压,并最终稳定在 12V 输出,验证了自动降级机制的有效性。2.4 输出/负载电流测试测试目的:验证 PW6606 在不同输出电压和负载条件下的工作稳定性。测试方法:1. 准备支持高功率输出的 PD 充电器(如 100W)。2. 使用 PW6606 开发板,分别设置输出电压为 20V、15V、12V。3. 在每个输出电压下,连接电子负载仪,逐步增加负载电流至额定值(如 5A、3A 等),观察并记录输出电压和电流的变化情况。测试图片(展示电子负载仪连接及测试数据记录):5A测试:(需要使用100W起的USB C to USB C口数据线,60W USB to USB C口数据线只能60W)3A测试:测试结果:· 在不同输出电压和负载条件下,PW6606 均能保持稳定工作,输出电压和电流符合设计要求,验证了其高可靠性和稳定性。
