一款十通道多模式宽频数字电容处理器芯片-MCP1085S
2026年04月24日 09:39    发布者:liao775a
十通道多模式宽频数字电容处理器芯片是一种高度集成的‌SoC(系统级芯片)‌,专用于高精度、多通道电容传感。其核心工作原理围绕‌电容变化感知→信号转换→数字处理→物理量输出‌展开。数字电容处理器芯片通过电容变化感知目标物体状态,核心原理包括电容传感、模数转换和信号处理。芯片内置感测电极,当物体靠近时,电极间电容值因介电常数变化而改变。凭借强大的功能,悄然改变我们对传感设备的认知,可广泛应用于液位测量、含水率测量、水浸传感、干湿度分析、介电检测、接近感知、按键触制、手势识别等多种场景。工采电子代理的MCP1085S (Mysentech Capacitive Processor)是新一代电容传感微处理器SOC芯片,集成了十通道、多模式、宽频电容模拟前端传感电路、微处理器、存储及丰富的I/O接口。电容测量频率在0.1~30MHz范围内可配置,输出为16bit数字信号,较高分辨率为1fF。芯片支持多种工作模式,可以测量包括单端电容、双端浮空电容和互电容多种模式。芯片内部集成了16bit高精度的数字温度传感器,可用于需要温度补偿及其它温度复合传感的场景。为了解决各行业电容感知的嵌入式处理,SOC芯片集成了Arm® Cortex®-M0+内核的微处理器,可实现各种感知算法的边缘计算,将原始测量的振荡频率数值,转换成电容值及液位、含水率、位移、接近距离、等具体物理量。芯片内置了64KB Flash、1KB Data Flash及4KB SRAM,可让开发者编写应用软件,并存储传感校准及应用数据。芯片同时集成了ADC、高级定时器、通用定时器、16位基本定时器等硬件资源以及USART和I2C等接口。典型应用电路电容传感芯片 - MCP1085S的特性:电容检测前端:– 10路单端电容/5路双端电容测量– 电容测量范围:1pF~10nF– 电容检测频率:100KHz~30MHz– 电容/频率分辨率:16bit– 支持有源屏蔽集成数字测温功能,16bit,0.5°C典型精度内核与系统: – 32-bit Arm®Cortex®-M0+– 工作频率可达48MHz存储器:– 64KB Flash– 1KB Data Flash– 4KB SRAM时钟、复位和电源管理:– 2.3V~5.5V供电– 上电/断电复位(POR/PDR)、可编程电压监测器(PVD)– 内嵌48MHz HSI高速振荡器– 内嵌40KHz LSI低速振荡器低功耗:– 支持低功耗模式,包括:睡眠(Sleep)和深度睡眠(Deep Sleep)– 平均功耗:6.4uA@1Hz5个定时器:– 1个16位4通道高级控制定时器(TIM1)– 1个16位4通道通用定时器(TIM3)– 1个16位基本定时器(TIM14)– 1个独立时钟的硬件看门狗定时器(IWDG)– 1个Systick定时器:24位自减型计数器10个快速I/O端口:– 所有I/O口可以映像到外部中断– 所有端口均可输入输出电压不高于VDD的信号3个通信接口:– 2个USART接口– 1个I2C接口1个12位模数转换器(ADC),支持较快1μs转换时间(1MSPS采样率),配置5个外部通道和1个可采集内置参考电压的内部通道CRC计算单元96位芯片唯一ID(UID)调试模式–串行调试接口(SWD)接口工作温度范围-40℃~+85℃单通道转换时间:0.1ms~23.5ms可配置内置16bit高精度数字测温数字电容处理器芯片-MCP1085S的应用:液位测量 含水率测量 干湿度分析 水浸传感 介电检测 接近感知 触控按键在数字电容传感芯片领域,浙江MYSENTECH便是国产品牌中的佼佼者。了解更多关于浙江MYSENTECH数字电容传感芯片的技术应用,请联系133 9280 5792(微信同号)
