Tektronix 助力二维材料器件与芯片研究与创新
2026年04月23日 17:05 发布者:eechina
作者:泰克科技
二维材料凭借其原子级厚度、无悬挂键的表面以及优异的电学和光电特性,正成为延续和超越摩尔定律的核心候选材料。其最新发展趋势主要体现在以下几个方面:
1) 面向“More Moore”的极致尺寸微缩与新架构(CFET/MCT):在亚2纳米甚至1纳米节点,传统的硅基晶体管面临严重的短沟道效应和迁移率退化。二维半导体(如MoS2、WSe2等)由于即使在原子级厚度下仍能保持良好的静电控制和高迁移率,被视为理想的沟道材料。器件架构正向多通道晶体管(MCTs)、环栅(GAA)结构以及互补场效应晶体管(CFET)演进,以实现极致的器件缩放并提升驱动电流。
2) 从单一器件向晶圆级超大规模集成电路(VLSI)演进: 二维材料正跨越“实验室验证”阶段,迈向晶圆级、系统级的芯片制造。目前的里程碑成果包括:基于5900个MoS2晶体管的RISC-V 32位微处理器,以及结合了硅基CMOS和2D器件的全功能二维NOR闪存芯片(集成度高达94.34%良率)。这标志着2D材料已经具备了构建复杂逻辑功能和存储阵列的能力。
3) 单片三维异质集成(M3D / CMOS+X): 由于2D材料层间仅通过微弱的范德华力结合,它们可以在较低温度下直接转移或生长在传统的硅基CMOS电路上(即“CMOS+X”),实现单片三维异质集成(M3D)。这种集成不仅不需要复杂的硅通孔(TSV),还能在同一芯片上垂直堆叠逻辑、存储、传感和射频模块,极大提升互连密度并降低功耗。
4) 面向“Beyond Moore”的类脑计算与超高速存储: 二维材料在非冯·诺依曼架构(如存内计算、传感器内计算和神经形态计算)中展现出巨大潜力。例如,基于2D范德华结构的忆阻器和突触晶体管能模拟人脑的突触行为。同时,通过2D增强的热载流子注入机制(2D-HCI),最新的二维狄拉克石墨烯闪存芯片实现了400皮秒(ps)的超高速编程,打破了传统非易失性存储器的速度瓶颈。
5) 传感领域:气体、化学、生物传感及 MEMS/NEMS 器件,高比表面积提升传感灵敏度,精准的缺陷工程和表面功能化可实现选择性传感,优异力学特性可制作超薄膜,大幅提升压阻、光机传感的响应性能;
6) 光电子与光子集成:覆盖硅基技术难以企及的光谱范围,直接带隙实现高效光发射,石墨烯等材料可实现宽带光电探测与调制;可与硅光子、氮化硅波导集成,且部分材料可低温共形生长,推动光电集成回路与 CMOS 的共集成,有望打通电子与光子技术的融合,填补太赫兹光谱间隙。
产业化核心瓶颈:制造技术的多重挑战
二维材料尚未实现与硅基 CMOS 工艺的规模化集成,关键制造环节仍未达到工业生产标准,主要问题包括:
晶圆级制备缺陷:虽已实现晶圆级沉积与生长,但材料中的缺陷、污染物不符合量产规范,高质量生长所需的高温也难以直接在晶圆上实现,键合与转移技术尚未成熟;
界面与接触控制难题:二维材料的自钝化表面导致介电层沉积需特殊晶种处理,非理想界面限制器件性能;与金属的电接触仅部分满足工业规范,低欧姆接触方案仍待突破;
原子级工艺缺失:刻蚀需原子级选择性,且不同二维材料的刻蚀化学、物理参数差异大,无通用解决方案;精准、高稳定性的 “有效掺杂” 及确定性的传统掺杂技术尚未实现。
关键的电学表征总结
要将二维材料器件推向工业化,对其性能进行全面、准确的电学表征是核心环节,主要包括以下几类关键测试:
1) 直流电流-电压特性 (DC I-V) 表征:
a. 转移特性 (Ids-Vgs):用于提取阈值电压 (Vth)、亚阈值摆幅 (SS)、开关比 (Ion/Ioff) 和漏致势垒降低 (DIBL) 效应。2D材料需要极低的 Ioff(低至 pA 或 fA 级别)和极高的开关比(10 6)。
b. 输出特性 (Ids-Vds):用于评估器件的电流饱和行为、速度饱和以及高电场下的自热效应(Self-Heating, SH),自热效应在高功率时会导致负微分电导 (NDC)。
2) 接触电阻 (RC) 与载流子迁移率 (μ) 的提取: 二维器件常受限于金属-半导体接触的肖特基势垒。通常利用传输线模型 (TLM) 或 圆环传输线模型 (CTLM) 精确分离接触电阻与沟道电阻。迁移率则通常利用峰值跨导法或Y函数法进行提取。
3) 电容-电压特性 (C-V) 表征: 用于测量栅极电容 (CG),以提取等效氧化物厚度 (EOT) 并评估介电层/2D沟道界面的界面陷阱密度 (Dit),这对于解决器件关断特性的退化至关重要。
4) 可靠性与低频噪声 (Reliability & Noise) 表征: 二维器件易受界面缺陷和环境分子的影响。关键表征包括偏置温度不稳定性 (BTI) 测试(监测长时间电应力下的 $V_{TH}$ 漂移)、1/f 闪烁噪声和随机电报噪声 (RTN) 测量,以评估载流子捕获/发射的时间常数及陷阱分布。
5) 超高速脉冲与瞬态表征: 用于规避自热效应提取真实的饱和速度 (vsat),以及测试新型超快二维存储器(如亚纳秒级闪存)的写入/擦除速度与波形捕捉。
Tektronix/Keithley 产品的电学表征方法与特点
针对二维材料器件极小的电流、高电场敏感性以及丰富的陷阱动力学特征,结合Tektronix(泰克)及旗下的 Keithley(吉时利)仪器,可提出以下系统的电学表征方案:
1) 高精度 DC I-V 与接触电阻测试
a. 推荐方案:使用 Keithley 4200A-SCS 半导体参数分析仪,配备高分辨率源测量单元(SMU)及前置放大器。
b. 意义与特点:2D材料晶体管在关断状态下的电流可能低至 fA(飞安)甚至 aA(阿安)级别,需要极致的低电流测量能力以准确评估 IOff 及漏电情况。Keithley SMU 提供四线制(Kelvin)测量能力,能够消除探针及引线电阻误差,这对于使用 TLM / CTLM 方法精确提取二维材料极低的接触电阻 (RC) 具有不可替代的作用。
2) C-V 与界面态 Dit 分析
a. 推荐方案:使用 Keithley 4200A-SCS 集成的多频 C-V 测量模块 (CVU)。
b. 意义与特点:对于亚2纳米节点,需要极薄的高k介电层(EOT < 1nm)。2D/介电层界面的缺陷会引起迟滞并降低迁移率。CVU 模块支持极小电容(fF至pF级别)的精密测量,通过多频 C-V 曲线拟合,不仅能评估 CG和 EOT,还能精确定量界面陷阱密度 Dit,助力优化表面钝化和栅极介质沉积工艺。
3) 规避自热效应的超快脉冲 I-V 测试
a. 推荐方案:配备 Keithley 4225-PMU 超快脉冲测量单元。
b. 意义与特点:二维材料由于通常放置在导热性差的衬底(如SiO2)上,在大电流下会产生严重的自热效应 (Self-Heating),导致迁移率下降和出现假性饱和甚至负微分电导。PMU 可以提供纳秒级的电压脉冲,能在热量积聚前完成电流测量(操作在热时间常数以下),从而提取 2D FET 真实的本征饱和速度 (Vsat)。
4) 器件可靠性与低频噪声 (1/f Noise, RTN) 表征
a. 推荐方案:Keithley 4200A 配合 BTI/可靠性测试套件。
b. 意义与特点:由于 2D 器件界面处于暴露状态或接触不理想,常常表现出巨大的迟滞和偏置温度不稳定性(BTI)。利用该系统的长时间高精度监测功能,可以捕获离散的电荷捕获/释放事件(随机电报噪声, RTN)以及提取长时间的 Vth退化曲线。这不仅能用于评估器件的商用寿命,还被专门用于探究二维神经形态计算(如突触晶体管的权重更新机制)中的陷阱动力学。
5) 亚纳秒级存储器超高速读写波形表征
a. 推荐方案:Tektronix 高带宽混合信号示波器MSO,结合AWG5204射频脉冲发生器。
b. 意义与特点:在最新的二维狄拉克超高速闪存研究中,其编程速度已突破至 400 ps,远超传统硅基闪存。为了捕获如此极端的亚纳秒写入/擦除瞬态过程,需要极高的模拟带宽和采样率。泰克高带宽示波器配合 GSG 高频射频探针,能真实还原短脉冲下载流子的注入瞬间波形,消除信号寄生振荡,是评估 2D 非易失性存储器(如2D-HCI机制)极限编程速度的核心工具。
