柔性精控 高效去毛刺:SycoTec去毛刺主轴深度解析
2026年04月23日 13:53    发布者:速科德电机科技
在精密制造向自动化、柔性化、高一致性升级的进程中,去毛刺工序直接决定零部件外观、装配精度与使用寿命。传统刚性去毛刺易出现过切、划伤、断刀,难以适配铝/镁合金、压铸件、3C与汽车精密件的复杂轮廓。德国SycoTec推出的4036 DC-T-ER11去毛刺主轴,以集成柔性浮动、高速高精、轻量化一体化设计,成为机器人自动化去毛刺的标杆动力单元。
一、4036 DC-T-ER11主轴核心优势:
1、‌高速高效动力系统‌
内置三相同步高速电机,最高转速可达‌60,000RPM‌,最大输出功率达850W‌,可快速切削铝、铸铁、不锈钢材料等工件上的毛刺,显著提升加工效率。
‌2、柔性浮动去毛刺技术‌
配备径向+轴向双维度柔性浮动系统,通过气压无级调节接触压力,使主轴在360°方向保持恒定接触力。可自动适应工件表面形状与定位误差,实现均匀去毛刺,有效避免过切或切削不足。
3、‌高精度与稳定性保障‌
采用陶瓷球轴承,径向跳动精度控制在‌≤1μm‌,确保刀具沿预设轨迹稳定运行。同时具备PTC温度保护功能,防止高温损坏,保障长时间连续作业的可靠性。
此外,主轴重量仅1kg‌,外壳夹装尺寸仅36mm,轻量化设计便于集成于工业机器人,实现自动化去毛刺生产线。支持ER11夹头,最大夹持刀具直径8mm‌,适配多种刀具类型,满足不同材料与工艺需求。
二、典型应用场景
汽车轮毂(尤其铝合金)去毛刺 ‌
发动机缸体、压铸件(镁、锌合金)精加工 ‌
航空航天、电子设备中的铝铸件精密去毛刺
与工业机器人集成,实现自动化柔性去毛刺 ‌
Sycotec 4036 DC-T-ER11去毛刺主轴以其高速动力、柔性浮动和精密结构,重新定义了去毛刺加工的标准。它不仅解决了传统工艺的痛点,更通过技术创新为制造业的升级注入了新动力。在未来,随着自动化技术的不断发展,这类高精度加工设备将在更多领域发挥作用,推动制造业向更高效、更智能的方向迈进。
速科德电机科技Kasite丨德国SycoTec亚太服务中心——为工业机器人(金属及复合材料加工),PCB分板(铝基板、铜基板切割),数控机床改造(提升加工效率),义齿加工(氧化锆、钛合金,CAD CAM),广告行业(非金属材料、柔性材料加工),陶瓷插芯(内外圆研磨),微孔加工提供高速主轴&机器人成套解决方案。
