TLE8201R车门模块、TLE8263E [SBC]、ESP32-H4 [SoC] ESP32-H4HR2
2026年04月23日 13:48 发布者:Mingjiada
明佳达电子、星际金华——长期供应及回收:TLE8201R汽车车门模块、TLE8263E系统基础芯片、ESP32-H4(双核超低功耗 SoC)ESP32-H4HR2。【产品详情信息】
一、TLE8201R(Infineon)汽车车门模块电源IC,PG-DSO-36-27
详情:
TLE8201R 是英飞凌专为汽车车门模块设计的高集成度专用标准功率驱动 IC(ASSP)。单芯片集成驱动车门所有负载的功率级,可直接控制门锁、后视镜、车窗及车内照明等,采用 SPT 混合功率工艺(双极 + CMOS+DMOS),内置完备保护与诊断,通过 SPI 接口与 MCU 通信,大幅简化车门电子系统设计。
TLE8201R 规格参数:
应用类型:汽车车门模块专用驱动
输出通道:11 路高侧 / 半桥功率驱动
供电电压:VS(功率)5V~40V;VDD(逻辑)5V
工作温度:-40°C ~ +150°C
封装:PG-DSO-36(36 引脚 SSOP,带散热焊盘)
通信接口:SPI(控制 + 诊断)
保护功能:过温、短路、过压、开路负载检测
特性:内置电流采样、PWM 控制、状态反馈
二、TLE8263E(Infineon)可扩展系统基础芯片,PG-DSO-36-38
详情:
TLE8263E 属于 HERMES 系列通用系统基础芯片(SBC),为汽车电子控制单元(ECU)提供完整电源、通信与监控方案。集成多路稳压器、CAN/LIN 收发器、看门狗、唤醒与故障管理,单芯片替代传统多芯片方案,适用于车身控制、车载网关等汽车中央控制系统。
TLE8263E 规格参数:
制造商:Infineon(英飞凌)
类型:汽车系统基础芯片(SBC)
稳压器
VCC1:5V/200mA(MCU 核心)
VCC2:5V/200mA(CAN / 外设)
VCC3:5V/400mA(外接 PNP 扩展)
通信接口
1×CAN 2.0B(高速)
2×LIN 2.1/SAE J2602
监控:窗口 / 超时看门狗、欠压监测、复位输出
唤醒:3 路唤醒输入(WK1~3)、总线唤醒
供电电压:4.5V~40V
工作温度:-40°C ~ +125°C
封装:PG-DSO-36(36 引脚 SSOP)
静态电流:低功耗模式 <28μA
三、ESP32-H4(乐鑫 Espressif)蓝牙® 5.4 (LE)和 802.15.4 的双核超低功耗 SoC
详情:
ESP32-H4 是乐鑫新一代双核 RISC-V 超低功耗无线 SoC,面向长续航与多样化 HMI 应用。集成 Bluetooth 5.4(LE)与 IEEE 802.15.4(Thread/Zigbee)双模无线,专为长续航电池设备、智能家居 Matter、可穿戴及 LE Audio 音频设备设计,内置 DC-DC 与丰富外设,兼顾低功耗与高性能。
ESP32-H4 规格参数:
CPU:双核 32 位 RISC-V,主频最高 96MHz
内存
384KB SRAM
128KB ROM
支持外接 PSRAM
无线
Bluetooth 5.4(LE):支持 LE Audio、BIS/CIS、PAwR、AoA/AoD
IEEE 802.15.4:Thread 1.4、Zigbee 3.0
外设
40×GPIO(15 路触摸)
UART、SPI、I²C、I²S、CAN FD、USB-OTG
12 位 ADC、LED PWM、DMA、MCPWM
电源:内置 DC-DC,宽压 1.8V~3.3V
低功耗:多级省电模式,深度睡眠电流 <5μA
安全:Secure Boot、Flash 加密、ECDSA、真随机数发生器
封装:QFN-56(7×7mm)
温度:-40°C ~ +85°C
四、ESP32-H4HR2(乐鑫 Espressif)蓝牙® 5.4 (LE)和 802.15.4 的双核超低功耗 SoC
详情:
ESP32-H4HR2 为 ESP32-H4 的特定配置 / 封装变体,核心功能与 ESP32-H4 一致(RISC-V 双核 + BLE 5.4+802.15.4),主要差异在硬件配置、封装或工作温度等级,面向对尺寸、功耗或可靠性有特殊要求的量产场景(如高密度 PCB、工业级环境)。
规格参数(与 ESP32-H4 主要差异)
内存
384KB SRAM
128KB ROM
支持外接 PSRAM
无线
封装:更小型化 QFN 封装(通常 5×5mm 或 6×6mm)
温度范围:部分版本支持 -40°C ~ +105°C(工业级)
GPIO:因封装缩小,I/O 数量略减(约 30~35 路)
应用:小型可穿戴、工业传感器、Matter 设备、车载蓝牙模块
