多种气体传感器在混合气体配比柜中气体浓度分析测量中的应用
2026年04月23日 10:16    发布者:ofweekmall
在工业焊接、化工、电子制造等领域,混合气体保护工艺对气体组分的精确控制提出了严苛要求。混合气体配比柜作为集中供气系统的核心设备,其输出混合气的均匀性与配比精度直接关乎产品质量与工艺稳定性。工采网将介绍混合气体配比柜的工作原理,并针对工业场景的二元/三元混合气体体系(如Ar-CO₂、He-Ar、Ar-O₂、Ar-H₂等),深入解析红外吸收(NDIR)、热导检测(TCD)及离子流极限电流型氧气传感器等技术的测量原理及选型要点,为气体浓度在线监测方案提供技术参考。
一、混合气体保护工艺中配比气体浓度分析的必要性随着高端制造对焊接成型质量、焊缝力学性能及生产效率要求的持续提升,传统单一保护气体(如纯氩、纯CO₂)已难以满足精细化工艺需求。工业实践表明,采用二元或多元混合气体(如Ar+CO₂、Ar+He、Ar+O₂、Ar+H₂等)作为保护气氛,能够在以下方面获得显著改善:
[*]优化电弧稳定性与熔滴过渡形态,减少焊接飞溅;
[*]调控熔池流动性及焊缝熔深轮廓,提升焊缝成型美观度;
[*]降低气孔、咬边等缺陷概率,提高一次合格率;
[*]适应不同母材(碳钢、不锈钢、铝合金等)的特殊冶金需求。
混合气体的保护效果高度依赖于各组分气体浓度的精确配比与实时一致性。任何组分浓度的微小漂移均可能导致焊缝颜色异常、力学性能下降甚至气孔缺陷。因此,在混合气体配比柜的出口端或供气主管路上集成高精度气体浓度传感器,实现配比浓度的在线监测与闭环校准,已成为高端气体配比系统的标准配置。
二、混合气体配比柜简介混合气体配比柜(Gas Mixer / Gas Proportioner)也称气体配比器、气体混合柜、气体配比柜,专为气体保护设计的大流量两元或多元气体混合装置,主要用于集中供气汇流排配套使用,该装置可以将需要使用的两种及以上气体按使用要求进行配比,并获取均匀的混合气体。可广泛适用于焊接、船舶、化工、机械制造、食品保鲜、电子混合气、电光源混合气、检漏报警混合气、消毒杀菌混合气、医疗及生物研究及贵金属提纯冶炼等各类混合气体保护场合。
三、混合气体配比柜的工作原理 两元或多元需要混合的气体经过单向阀进入两级或多级压力平衡装置,平衡其输入压差,从而保证了混合前组分气体和稀释气体的压力绝对相同,然后调节流量控制阀,可将各种气体的流量依据希望达到的混气比例进行调定。原理上采用动态气体混合法,即混即用,从而保证了混合气体的均匀性,复现性优良,比例稳定。
四、配比混合气体体系的气体浓度测量不同气体组合因组分物理化学性质差异,需选用针对性的气体传感器原理。
1、二氧化碳CO₂浓度测量(背景气:Ar或N₂)
[*]典型体系
[*]0~50% CO₂,其余氩气Ar(用于碳钢、不锈钢MAG焊)
[*]0~30% CO₂,其余氩气Ar(用于短路过渡焊接)
[*]0~50% CO₂,其余氮气N₂(特定保护气氛)
[*]测量原理非色散红外吸收法(NDIR, Non-Dispersive Infra-Red)
[*]技术依据:CO₂分子在4.26 μm波长处存在特征红外吸收峰。NDIR传感器通过测量红外光穿过气室后的衰减程度,依据朗伯-比尔定律计算CO₂浓度。该方法对CO₂选择性极佳,不受Ar、N₂等背景气干扰,且具有长期稳定性好、无需消耗被测气体的优点。
2、He浓度测量(背景气:Ar)
[*]典型体系:0~50% Ar,其余氦气He(常用于铝合金、铜合金焊接,提高热输入)
[*]测量原理热导检测法(TCD, Thermal Conductivity Detection)
[*]技术依据:He与Ar的热导率差异显著(He热导率约为Ar的8倍)。热导传感器通过测量封装在气室中的热敏电阻在恒定功率下的温度变化(或维持恒温所需功率变化),间接反映混合气体的热导率,进而推算出He浓度。热导传感器结构简单、响应迅速,特别适合二元混合气中高热导率差异组分的定量分析。
3、氧气O₂浓度测量(背景气:Ar)
[*]典型体系
[*]0~2% O₂,其余氩气Ar(用于不锈钢MIG焊,改善润湿性)
[*]0~20% O₂,其余氩气Ar(部分特种焊接及气氛控制)
[*]测量原理离子流氧气传感器(3D Limiting Current Type Oxygen Sensor)
[*]技术依据:该传感器基于氧化锆固体电解质。在阴极施加电压时,氧分子在阴极被还原为氧离子并通过电解质迁移至阳极。通过在阴极上方设置气体扩散障(微孔或致密层),限制氧气向电极的扩散速率。当电压超过一定阈值后,电流仅受扩散速率控制而进入饱和状态(极限电流)。极限电流值与环境中氧分压(浓度)成正比。该原理传感器具有响应快(<12s)、交叉灵敏度低、无需参比气体的突出优势。
4、 H₂浓度测量(背景气:Ar)
[*]典型体系:0~10% H₂,其余氩气Ar(用于不锈钢、镍基合金焊接,提高熔池流动性,减少表面氧化)
[*]测量原理热导检测法(TCD)
[*]技术依据:H₂的热导率在所有气体中最高(约为Ar的10倍),微小浓度变化即导致混合气体热导率显著改变,热导传感器可获得极高的灵敏度与分辨率。
5、多元混合体系同时测量
[*]典型体系:0~5% O₂ + 0~15% CO₂ + 其余氩气Ar(三元混合气,用于特定不锈钢脉冲焊接)
[*]测量方案:需同时配置离子流氧气传感器NDIR CO₂传感器。二者均为对目标气体选择性响应的物理型传感器,相互间无交叉干扰,可并行工作实现多组分实时监测。
五、混合气体配比柜传感器选型 基于上述测量原理,工采网推荐几款在工业气体配比柜应用的高性能气体传感器。
1 英国GSS NDIR CO₂传感器:MINIR / ExplorIR-M 系列英国GSS 小体积低功耗红外二氧化碳传感器-MINIR/ExplorIR-M:是具有低功耗( 3.5mW )和高性能的CO2传感器,是应用于电池供电产品和便携式设备的理想选择;于IR LED技术和创新的光路设计,使=氧化碳传感器MINIR成为低功耗小体积的NDIR传感器。测量范围0-5%,0-20%,0-60%,0-100%。
2 瑞士Neroxis 热导式气体传感器:MTCS2601 MTCS2601基于物理皮拉尼原理的真空度检测,超低功耗,长寿命和免维护。MTCS2601 传感器由使用四个 Ni-Pt 电阻器的微加工热导率传感器组成,这些电阻器使用 MEMS 技术实现。该传感器安装在一个小型 SMD 封装中,可用磁带和卷轴包装。
这种 MEMS TCD传感器与简单的低功耗 CMOS 标准集成电路相结合,是需要实现超低功耗、长寿命和无需维护的 OEM 气体探测器的很好选择。该装置测量空气中二元或三元气体混合物或准二元混合物的气体浓度,例如空气中具有较低导热率的气体,如二氧化碳、氩气或氟利昂,或具有较高导热率的,如氢气、氦气或甲烷。
3、奥地利SENSORE 离子流氧气传感器:SO-B0-250 奥地利SENSORE 离子流氧气传感器 - SO-B0-250可以测量0.1~25%的氧气浓度,高精度,交叉灵敏度低,在多数情况下只需进行一次单点校准。离子流氧气传感器- SO-B0-250在氧化锆电解质中电流的载体是氧离子,所以当电压施加到氧化锆电解槽时,氧气通过氧化钴盘被抽到阳极。如果给电解槽阴极加上一个带孔的盖子,氧气流向阴极的速率就会受到限制。受到这个速率的限制,随着所施加的电压逐渐增加,电解槽内的电流会达到饱和。这个饱和电流被称为极限电流,它与周边环境中的氧气浓度成正比。
