森利威尔SL3075 脚位完全兼容 TPS54560 65V降压恒压芯片5A电流能力
2026年04月22日 10:21 发布者:小郑
在工业、汽车及电信电源系统中,一颗性能强悍、稳定可靠的降压转换器是系统设计的关键。SL3075 是一款专为高电压输入、大电流输出应用设计的异步降压转换器,其凭借出色的电气特性与脚位兼容性,可完美替代 TPS54560,成为工程师在高要求电源设计中的理想选择。
核心优势:宽压输入,大电流输出
SL3075 支持 4.5V 至 65V 的超宽输入电压范围,可应对12V、24V、48V等常见工业与通信总线电压,并能承受瞬时高压冲击。其连续输出电流高达 5A,足以驱动电机、继电器、多路负载或大功率通信设备。
效率与功耗:轻载高效,静态电流极低
芯片采用 峰值电流模式控制,并在轻载时自动进入 脉冲跳跃调制(PSM)模式,大幅降低开关损耗与驱动损耗,提升轻载效率。在无开关动作的待机状态下,静态电流仅为 125μA,而关断模式下功耗低于 0.5μA,非常适合电池供电或要求低待机功耗的系统。
频率与保护:可调频率,多重防护
SL3075 的开关频率可通过外部电阻在 100kHz 至 2MHz 范围内自由设定,便于工程师在效率和尺寸之间做权衡。芯片内置了 逐周期限流、输出过压保护、过载保护、输入欠压锁定(UVLO) 以及 热关断保护,确保在异常工况下系统的安全运行。
特殊工作模式:低压差(LDO)模式与预偏置启动
当输入电压接近输出电压时,芯片可进入 低压差(LDO)模式,高侧MOSFET几乎常导通,实现接近100%的占空比,特别适合输入电压缓慢下降(如掉电保护)的场景。同时,SL3075 支持 预偏置输出软启动,在输出端已有残余电压时仍能平稳启动,避免反向电流或过冲问题。
应用场景广泛
12V / 24V / 48V 工业与通信电源系统
工业自动化与电机控制
汽车电子供电
高压转低压电源模块
