德国Optris PI08M红外热像仪:赋能金属3D打印与激光加工的高精度短波热成像方案
2026年04月21日 17:35    发布者:phgdwl@163.com
在金属基增材制造、精密激光焊接及各类高能束加工领域,工艺过程中的热管理直接决定了最终产品的微观结构与机械性能。传统的长波红外测温技术在面对高温金属、熔融态材料以及高反射表面时,往往受限于材料低发射率的物理特性,导致测量数据失真。德国Optris PI08M作为一款专为严苛工况设计的精密短波红外热像仪,通过引入800nm窄带光谱响应技术,为金属加工行业提供了高精度的表面温度分析解决方案。
短波光谱技术的测量优势
PI08M的核心技术壁垒在于其独特的工作波段选择。根据普朗克黑体辐射定律,随着物体温度的升高,其辐射峰值波长向短波方向移动。对于575°C至1900°C的高温测量范围,PI08M选用了0.78µm至0.82µm的短波红外波段。这一波段的选择具有双重技术意义:首先,在此波段下,金属材料及高光亮表面的发射率显著高于长波红外波段,有效解决了反射材料在低温段难以捕捉辐射信号的难题;其次,短波长测量能大幅降低因发射率设定误差引起的温度测量不确定性,确保在激光加工过程中对熔池温度变化的精确捕捉。
高速动态响应与成像性能
激光加工过程往往伴随着微秒级的热瞬变,这对传感器的响应速度提出了极高要求。PI08M搭载了高动态范围的CMOS探测器,全分辨率下可达764x480像素,能够提供清晰的热场分布图像。针对高速移动的物体热过程,该设备支持子帧模式和线扫描模式,帧率最高可达1kHz(1000Hz)。在1kHz模式下,传感器的响应时间缩短至1ms,这意味着系统能够实时捕捉激光束扫描瞬间的温度梯度变化,为闭环控制系统提供及时的数据反馈,从而有效抑制热影响区的过度扩展。
在涉及近红外(NIR)或CO2激光器的应用中,环境光干扰和激光反射是主要的测量障碍。PI08M的光谱灵敏度设计巧妙地避开了常见的高能激光波长,配合其特殊的光学滤波设计,能够有效阻挡800nm以上的背景辐射干扰,确保在强激光环境下依然能获得纯净的热图像。
灵活的工业集成与软件生态
在系统集成方面,PI08M展现了高度的灵活性。设备通过USB接口与上位机连接,配合PIXConnect软件,可实现实时的热图像记录、线扫描分析以及感兴趣区域(ROI)的温度监控。对于需要接入工业自动化控制系统的场景,热像仪提供了模拟量输出(0-10V/4-20mA)及数字I/O接口,支持将温度数据直接映射为控制信号,实现与PLC系统的无缝对接。此外,设备还支持水冷套及空气吹扫装置等工业配件,使其能够在高达315°C的环境温度或多尘的恶劣工况下保持长期稳定的运行。
核心参数概览
参数类别        规格指标
光谱范围        780 – 820 nm (0.8 µm)
探测器类型        高动态 CMOS (764 x 480 像素)
温度测量范围        575°C 至 1900°C (无子量程)
帧率/响应时间        最高 1 kHz / 1 ms (子帧/线扫描模式)
接口类型        USB 2.0, 模拟/数字 I/O (可选工业过程接口)
光学视场        可选 27°x17° 或 41°x25°
综上所述,Optris PI08M凭借其短波光谱特性、高速帧率及灵活的工业接口,成为了激光增材制造、激光焊接及金属热处理工艺中不可或缺的过程监控工具,为提升精密制造工艺的良品率提供了坚实的数据支撑。
德国Optris红外热像仪生产厂家:https://www.shphgd.com/
PI08M红外热像仪:https://www.shphgd.com/products_details_id_16.html
