TP8815外置 MOS 平均电流型 LED 降压恒流IC 做3-5A电流
2026年04月21日 14:50    发布者:梓晶微黄先生
概述
TP8815 是一款工作在电感电流连续导通模式下的降压型
LED 恒流驱动器,用于高效地驱动多颗 LED。TP8815 采
用平均电流型的闭环恒流方式,这极大的提高了输出电流
的恒流精度,特别适用于 8~100V 输入电压范围的非隔离
降压 LED 恒流驱动电路。
TP8815 外置功率管,通过外部电阻可以设定 LED 输出的
平均电流,并且通过 MODE 脚外接高低电平可以实现 LED
输出的高低亮模式切换功能。当 MODE 脚外接高电平时,
LED 输出 50%低亮模式,当 MODE 脚外接低电平时,LED
输出 100%高亮模式。这只需要很少的外围元件即可以实现
LED 输出的高低亮模式切换,极大的节约了系统的成本和
体积。
TP8815 集成了多种保护功能,以保证系统的稳定和可靠,
包括 LED 输出短路保护,LED 输出过流保护,芯片温度智
能控制和 VDD 供电欠压保护等。
https://www.eechina.com/data/attachment/forum/202512/06/155530drwnwguizywyajua.png
