单通道、AD5749ACPZ电流输出驱动器 ATSAMC21J17A-AUT ATSAMC21E17A-AUT ATSAMC21J18A-AZ
2026年04月15日 17:56    发布者:Mindy—mjd
AD5749ACPZ电流输出驱动器
AD5749ACPZ是一款单通道、低成本、高精度、电流输出驱动器,输出范围可通过硬件或软件编程。软件输出范围可通过SPI/MICROWIRE™兼容的串行接口进行设置。AD5749针对PLC和工业过程控制应用而设计。AD5749ACPZ的模拟输入由一个低电压、单电源供电的数模转换器(DAC)提供,对该模拟输入进行内部调理以提供所需的输出电流/电压范围。
其主要特性如下:
电流输出范围:0 mA至24 mA或4 mA至20 mA
总非调整误差(TUE):±0.03%(典型值,FSR)
输出漂移:±5 ppm/°C(典型值)
2%超量程
灵活的串行数字接口
片内输出故障检测
PEC差错校验
异步CLEAR(清零)功能
电源范围
AVDD:12 V(±10%)至55 V(最大值)
输出环路顺从电压:AVDD − 2.75 V
温度范围:-40°C至+105°C
32引脚、5 mm × 5 mm LFCSP封装
此外,该器件还具有上电复位功能,用于确保器件在已知状态下上电,并且具有异步CLEAR引脚,用于将输出设置为选定电流范围的下限值。
目标应用
AD5749ACPZ芯片广泛应用于:
过程控制
执行器控制
PLC
明佳达【星际金华】大量供应单通道、AD5749ACPZ电流输出驱动器 ATSAMC21J17A-AUT ATSAMC21E17A-AUT ATSAMC21J18A-AZ基于ARM Cortex-M0+内核的32位微控制器MCU
基于ARM Cortex-M0+内核的SAM C21系列微控制器
SAM C21系列是是基于ARM Cortex-M0+内核的32位微控制器,专为在嘈杂环境下的工业和商业应用设计。该系列产品集成了强大的通信与电机控制外围设备,并支持电容式触摸感应,适用于要求高可靠性与丰富接口的嵌入式系统。
Smart SAM C器件设计用于简单直观的迁移,具有相同的外设模块、十六进制兼容代码、相同的线性地址映射,以及在该系列产品中所有器件间与引脚兼容的迁移路径。所有器件均包含智能和灵活外设、Microchip事件系统,用于外设之间的信号传输以及为电容式触控按钮、滑块和滚轮用户界面提供支持。SMART SAM C MCU与SAM D和SAM C通用微控制器系列引脚兼容。
1、ATSAMC21J17A-AUT器件的参数如下:
核心处理器:ARM® Cortex®-M0+
内核规格:32-位
速度:48MHz
连接能力:CANbus,I2C,LINbus,SPI,UART/USART
外设:掉电检测/复位,DMA,POR,WDT
I/O 数:52
程序存储容量:128KB(128K x 8)
程序存储器类型:闪存
EEPROM 容量:-
RAM 大小:16K x 8
电压 - 供电 (Vcc/Vdd):2.7V ~ 5.5V
数据转换器:A/D 20x12b,3x16b; D/A 1x10b
振荡器类型:内部
工作温度:-40°C ~ 85°C(TA)
安装类型:表面贴装型
器件封装:64-TQFP(10x10)
2、ATSAMC21E17A-AUT的参数如下:
内核规格:32-位
速度:48MHz
I/O 数:26
程序存储器类型:闪存
EEPROM 容量:-
RAM 大小:16K x 8
数据转换器:A/D 10x12b,1x16b; D/A 1x10b
振荡器类型:内部
安装类型:表面贴装型
器件封装:32-TQFP(7x7)
3、ATSAMC21J18A-AZ规格参数如下:
内核规格:32-位
速度:48MHz
外设:掉电检测/复位,DMA,POR,PWM,WDT
I/O 数:52
程序存储容量:256KB(256K x 8)
程序存储器类型:闪存
EEPROM 容量:-
RAM 大小:32K x 8
数据转换器:A/D 20x12b,3x16b 三角积分; D/A 1x10b
振荡器类型:外部,内部
工作温度:-40°C ~ 125°C(TA)
安装类型:表面贴装型
器件封装:64-TQFP(10x10)
典型应用
SAM C21系列适用于工业自动化、电机控制、人机界面(HMI)、物联网(IoT)节点以及需要强大通信能力和可靠性的各类嵌入式控制系统。其评估工具包(如SAM C21 Xplained Pro Evaluation Kit)为开发者提供了便捷的硬件平台和软件支持。‌
总而言之,SAM C21系列微控制器凭借其基于ARM Cortex-M0+的高性能内核、丰富的通信与控制外围设备、工业级的可靠性以及灵活的封装选择,成为应对复杂工业与商业应用场景的理想解决方案。
