森利威尔SL4015 2.7V-20V宽压输入,4.5V-20V可调输出,峰值15A大电流
2026年04月15日 16:34    发布者:小郑
在便携电子设备、电池供电系统及各类升压电源应用中,电源管理芯片的效率、带载能力与可靠性始终是设计者关注的核心。SL4015是一款全集成的同步升压恒压控制芯片,支持2.7V至20V的宽输入电压范围,并可稳定输出4.5V至20V的电压,峰值电流高达15A。其高度集成的架构与完善的保护机制,使其成为升压应用中兼具性能与可靠性的理想选择。
核心优势与特点
1. 高集成度与高效率
SL4015内部集成了低导通电阻的功率开关管与同步整流管,显著降低了外部元件数量并提升了系统效率。在典型工作条件下,转换效率最高可达93%。芯片采用自适应恒定关断时间峰值电流控制拓扑,能够根据负载轻重自动在PWM与PFM模式之间平滑切换——重载时保持稳定高效,轻载时降低开关损耗,从而在全负载范围内优化整体能效。
2. 宽输入输出范围
支持2.7V至20V的输入电压,覆盖单节锂电池、多节干电池及各类 稳压电源供电场景。输出电压可在4.5V至20V范围内灵活调节,满足从5V标准逻辑电源到12V、15V、19V等多种电压需求的升压转换。
3. 强大的带载能力
高达15A的峰值电流能力,使SL4015能够轻松应对大功率升压应用,如大功率音箱、快充移动电源、POS机终端、无刷电机驱动以及平板电脑等设备中的高瞬时能量需求。
4. 全面的保护功能
芯片内置多重保护机制,显著提升了系统在异常工况下的生存能力:
输出过压保护:输出电压超过22V时自动停止开关,防止后级电路受损。
欠压锁定:同时对输入电压与内部VDD进行监测,避免低压状态下工作不稳定。
逐周期过流保护:实时监测开关峰值电流,一旦超过设定限值即关断低端开关,防止电感饱和或器件损坏。
过温关断保护:芯片结温超过160℃时自动停止工作,温度回落至140℃后恢复,避免热失效。
5. 灵活的可编程特性
可编程软启动:通过外部电容调节启动时间,有效抑制上电瞬间的浪涌电流,保护输入电源与负载。
可调节峰值电流限制:允许用户根据实际应用场景设定电流上限,兼顾性能与安全性。
6. 低功耗关断模式
关态电流典型值仅1µA,显著延长电池供电设备的待机时间。
典型应用场景
SL4015凭借其宽电压、大电流、高效率及强保护能力,适用于多种升压型电源系统:
便携式音箱:将单节或双节锂电池电压升压至12V以上,为大功率音频功放提供充足能量。
移动电源:支持快充协议所需的更高输出电压,同时保持高效与低发热。
充电设备:用于各类升压型充电底座或适配器中。
POS机与平板电脑:为系统内部不同电压轨提供稳定升压供电。
无刷电机驱动:在低压电池供电下产生电机所需驱动电压。
