ADM7172ACPZ低压差线性稳压器,AWR1843ABGABLRQ1雷达传感器,AWR2243APBGABLRQ1射频收发器
2026年04月11日 10:53    发布者:xingjijinhua
明佳达,星际金华供应 ADM7172ACPZ低压差线性稳压器,AWR1843ABGABLRQ1雷达传感器,AWR2243APBGABLRQ1射频收发器
ADM7172ACPZ 低噪声低压差 3.3V 稳压器
ADM7172ACPZ是一款 CMOS 低压差线性稳压器 (LDO),工作电压为 2.3 V 至 6.5 V,可提供高达 2 A 的输出电流。这款高输出电流 LDO 是高性能模拟和混合信号稳压器的理想之选。该器件采用先进的专有架构,可提供高电源抑制和低噪声,并实现出色的线路和负载瞬态响应。只需一个 4.7 µF 陶瓷输出电容器,即可实现出色的线路和负载瞬态响应。
产品属性
输出配置:正
输出类型:固定
稳压器数:1
电压 - 输入(最大值):6.5V
电压 - 输出(最小值/固定):3.3V
电流 - 输出:2A
电流 - 静态 (Iq):2 mA
电流 - 供电(最大值):8.7 mA
控制特性:使能,软启动
保护功能:过流,超温
工作温度:-40°C ~ 125°C
应用
对噪声敏感的调节应用:ADC 和 DAC
电路、精密放大器、PLL/VCO 和时钟 IC
通信和基础设施
医疗和保健
工业和仪器仪表
AWR1843ABGABLRQ1 汽车雷达传感器单芯片
产品描述
AWR1843ABGABLRQ1 是一款集成式单芯片 FMCW 雷达传感器,可在 76 至 81 GHz 频段内工作。
AWR1843ABGABLRQ1 采用低功耗 45 纳米 RFCMOS 工艺制造,在极小的封装尺寸内实现了前所未有的
集成度。
AWR1843ABGABLRQ1 是汽车领域低功耗、自监测、超高精度雷达系统的理想解决方案。
AWR1843ABGABLRQ1 是一款自包含的 FMCW 雷达传感器单芯片解决方案,可简化 76 至 81 GHz 频段内汽车雷达传感器的实现。
特性
集成 PLL、发射器、接收器、基带和 ADC
覆盖 76 至 81 GHz 频段,可用带宽 4 GHz
四个接收通道
三个发射通道
基于分数 N PLL 的超高精度调频引擎
跨工艺和温度的自校准系统
支持自主模式(从 QSPI 闪存加载用户应用程序)
集成外设
带ECC的内部存储器
应用领域
盲点监测
变道辅助
交叉交通警报
泊车辅助
乘员检测
手势识别
AWR2243APBGABLRQ1 600Mbps 13dBm 射频收发器
产品描述
AWR2243APBGABLRQ1 是一款集成的单芯片 FMCW 收发器,能够在 76-GHz 至 81-GHz 频段内工作。该器件以极小巧的外形实现了前所未有的集成度。AWR2243 是汽车领域低功耗、自监测、超精确雷达系统的理想解决方案。
产品属性
类型 TxRx + MCU
频率 76GHz ~ 81GHz
数据速率(最大值) 600Mbps
功率 - 输出 13dBm
串行接口 I²C,SPI
GPIO 3
电压 - 供电 1.71V ~ 1.9V,3.135V ~ 3.465V
工作温度 -40°C ~ 140°C(TJ)
应用
高速公路自动驾驶
自动紧急制动
自适应巡航控制
使用级联配置的成像雷达
