基于PCIe3.0X16的的100G光纤采集存储设备
2026年04月08日 11:07    发布者:hexiaoyan2020
1. 设备概述基于VU3PFPGA板卡100Gbps光纤收发采集存储设备,是高性能、光纤数据采集与存储一体化解决方案。本设备是一款专为超高速、大容量数据采集与存储需求设计的高端硬件平台,以 1路100Gbps全双工光纤通信为核心,结合高性能主板、PCIE 3.0 X16高速总线架构 和 NVMe RAID存储系统,实现100Gbps光纤数据的接收、发送、处理与持久化存储,PCIe峰值带宽达 8GB/s以上。适用于科研实验、工业检测、医疗影像、军事通信等高带宽场景。2. 主要硬件内容1. 主板与计算单元主板型号:X12spa-TF(超微服务器级主板)CPU型号:Intel Xeon W-3335① 10核20线程,主频3.4GHz(睿频4.0GHz),24.75MB缓存② 支持 PCIe 4.0通道(向下兼容3.0),提供 64条通道数,充分释放多设备并行性能③ 最大内存支持 1TB DDR4 ECC RDIMM,保障数据处理稳定性2. 高速光纤采集卡型号:太速科技628 PCIe 3.0 ×16 采集卡核心能力:① 2路QSFP28光纤接口,支持 100Gbps/路 全双工传输② 符合 PCIE 3.0 ×16接口标准,无瓶颈支持8GB/s持续吞吐③ 硬件级数据预处理(如时间戳标记、帧校验),降低CPU负载3. 超高速存储系统RAID卡:SSD7505(支持PCIe 4.0 ×16)① 支持 RAID 0/1/5/10,提供数据冗余或极致速度模式② 最大支持 4×NVMe SSD 直连,理论带宽 32GB/s(PCIe 4.0 ×16)存储介质:三星990 Pro NVMe M.2 SSD ×4① 单盘性能:读取7,450MB/s,写入6,900MB/s(1TB/2TB版本)② 总存储容量:4TB/8TB可选(4×1TB/4×2TB)③ RAID 0模式下,理论存储速度突破 20GB/s,轻松匹配采集带宽3. 整机性能优势一、全双工光纤数据吞吐1路QSFP28光纤通道,支持同时收发,单路100Gbps二、无瓶颈数据传输PCIe 3.0 ×16总线,确保8GB/s以上持续传输稳定性三、存储速度匹配采集RAID 0模式下,4×990 Pro SSD持续写入速度达 12GB/s+,远超采集带宽需求
4. 软件架构与功能详解在硬件高性能基础上,本设备配备自主研发的上位机控制软件及底层驱动,形成 “硬件加速+软件智能” 的完整解决方案。软件系统基于 Qt 5.15框架(C++开发)与 Visual Studio 2015 环境构建,支持跨平台部署(Windows/Linux),核心功能覆盖设备控制、状态监控、数据管理全流程。软件系统分层设计1. 驱动与通信层XDMA引擎:① 基于 Xilinx XDMA IP核 实现FPGA与上位机的PCIE 3.0 ×16高速通信② 支持 DMA零拷贝传输,双向传输带宽稳定维持 8GB/s以上③ 提供 独立DMA队列,确保光纤数据并行无冲突FPGA交互协议:④ 自定义 指令-数据分离协议,通过PCIE BAR空间映射控制寄存器⑤ 支持光纤通道启停、数据包长度配置、触发模式设置等实时控制2. 上位机核心功能模块一、设备自检与初始化① 开机自动扫描硬件(主板、采集卡、RAID卡、SSD)状态② 检测FPGA固件版本兼容性二、光纤链路管理① 实时监测1路QSFP28光模块 的链路状态(光功率、误码率、连接状态)② 异常告警(界面弹窗+日志记录),支持自动重连与通道切换三、存储管理① RAID模式切换(需重启生效)、SSD健康度监测(SMART信息解析)② 数据存储路径自定义,支持循环覆盖存储与按时间分片存储3. 跨平台支持Windows/Linux双版本Windows版:基于 WinDriver PCIe驱动/XDMA,兼容Win7/10/11(64位)Linux版:采用 内核态Char驱动,支持Ubuntu 16.04+/CentOS 7.6+5. 详细硬件组成5.1. 超威X12SPA服务器https://img2024.cnblogs.com/blog/657802/202510/657802-20251024092854411-47111362.png 超威服务器X12SPA提供4个PCIE4.0 X16槽位,其中三个X16可以通过芯片PI3DBS16412配置成两个X8,所以服务器主板可提供6个4.0X8槽位以及一个4.0 X16槽位,剩余槽位可有用户自由搭配。
5.2. 628光纤采集卡
[*]VU3P外挂两簇DDR4,数据位宽64-bit,每组容量2GByte,可稳定运行在2400MT/s;
[*]VU3P外挂一片BPI x16 NorFlash,容量1Gb,用于系统配置程序存储;
[*]VU3P加载模式为BPI模式;
[*]VU3P外接两路QSFP28,支持100Gbps传输速率;
[*]VU3P支持PCIE Gen3 x16模式,传输速率最高可达8000Mbyte/s。
5.3. 磁盘阵列卡磁盘阵列卡是由HighPoint SSD7505 带4块三星990pro的NVME固态盘组成。火箭 SSD7000系列M.2 RAID AIC卡提供PCIe Gen3/Gen4、2口/4口/8口配置的RAID解决方案,支持任何行业标准的M.2 NVMe SSD。火箭SSD7505是4端口NVMe存储解决方案。单个控制器可以提供高达28000MB/s的传输速度。 https://img2024.cnblogs.com/blog/657802/202510/657802-20251024093008316-1563330153.png
三星990proNVME硬盘优点:1、极致读写性能:顺序读取速度高达7450 MB/s,写入速度达6900 MB/s,接近PCIe 4.0的理论带宽极限2、智能技术与缓存优化:TurboWrite 2.0技术:动态SLC缓冲区容量大幅提升,2TB版本的智能缓存空间达226GB,显著增强大文件连续写入的稳定性。主控芯片根据使用习惯优化数据存储位置,提升高频数据访问效率,同时延长寿命。3、与阵列卡适配较好使用此配置阵列卡,极致的读写性能可以保证采集卡5GB/s落盘速度外,还可以保证用户其他一些使用不受影响,满足客户其他使用需求。6. 软件具体实现及接口信息6.1. aurora接口协议协议:aurora 64B66B线速率:25GbpsLane:4模式:全双工、流模式6.2. FPGA实现框架 FPGA开发工具:Vivado 2018.3PC通过寄存器控制FPGA软件进行光纤的采集与发送工作,软件可动态配置光纤发送数据、光纤接收数据的DDR空间。PC与FPGA的PCIE接口采样XDMA MM模式,把DDR空间挂载在PCIE上,打开PC访问DDR空间的通道。采集流程:上位机发送采集指令,FPGA开始采集数据,把采集数据放入fifo,再把fifo的数据写入DDR中,之后通知上位机拿走数据。发送流程:上位机把数据写入DDR中,通知FPGA拿走数据,写入fifo中,把数据通过光纤口发送出去。
6.3. 上位机软件软件系统基于 Qt 5.15框架(C++开发)与 Visual Studio 2015 环境构建,支持跨平台部署(Windows/Linux)。 https://img2024.cnblogs.com/blog/657802/202510/657802-20251024093202395-404342090.png
软件启动查询自检:1、检查硬盘挂载、硬盘使用过量、初始化状态、配置文件等2、扫描板卡硬件状态,光纤链接状态等信息 https://img2024.cnblogs.com/blog/657802/202510/657802-20251024093232534-1082394510.png
7. 固件高速读写方案
特性XDMA (PCIe 3.0 x16)QDMA (PCIe 3.0 x16)
报告速率 (C2H)​约 8000 MB/s约 1660 MB/s(单通道) * 8
报告速率 (H2C)​约 8200 MB/s约 1670 MB/s(单通道) * 8
理论带宽​​约 15.75 GB/s约 15.75 GB/s
DMA映射方式​​流式DMA映射一致性DMA映射
队列/通道机制​​少量专用DMA通道多达2048个队列,资源共享
适用场景对并发性要求不高的传统应用高吞吐、多任务、低延迟的现代应用
7.1. XDMA 有效读写速度
PCIE速率
3.0 X168000MB/s8200MB/s
3.0 X85600MB/s5200MB/s
2.0 X82700MB/s2500MB/s
3.0 X42800MB/s2600MB/s
2.0 X41400MB/s1400MB/s
7.2. QDMA有效读写速度
PCIE速率
3.0 X1613280MB/s13360MB/s
PCIe 3.0 x16 C2H DMA速率
DMA0DMA1DMA2DMA3DMA4DMA5DMA6DMA7
速率1660MB/s1660MB/s1660MB/s1660MB/s1660MB/s1660MB/s1660MB/s1660MB/s
PCIe 3.0 x16 H2C DMA速率
速率1670MB/s1670MB/s1670MB/s1670MB/s1670MB/s1670MB/s1670MB/s1670MB/s
PCIe 3.0 x8 C2H DMA速率
速率880MB/s880MB/s880MB/s880MB/s880MB/s880MB/s880MB/s880MB/s
PCIe 3.0 x8 H2C DMA速率
速率890MB/s890MB/s890MB/s890MB/s890MB/s890MB/s890MB/s890MB/s
可采用QDMA框架进行固件升级。缓存管理策略:这是影响性能的关键因素之一。XDMA 采用流式DMA映射,每次数据传输前后都需要由CPU执行缓存失效或清除操作以确保数据一致性,这会带来额外的开销。而 QDMA 采用一致性DMA映射,由硬件自动维护缓存一致性,大大减少了CPU的干预,从而降低了延迟和CPU占用。队列架构与并发能力:XDMA 提供数量固定的专用DMA通道(例如4个主机到卡和4个卡到主机通道),当多个任务同时进行时,可能因争用通道而影响效率。QDMA 则支持多达2048个队列,这些队列共享DMA引擎资源,能更好地处理大量并发数据传输请求,特别适合虚拟化或多应用场景
8. 技术规格一览表
组件型号/参数性能指标
主板超微X12spa-TF支持Xeon W-3300系列,8×DDR4插槽
CPUXeon W-333510C/20T, 3.4-4.0GHz
采集卡太速628 PCIe 3.0 ×162×100Gbps,硬件预处理
RAID卡SSD7505PCIe 4.0 ×8,4×NVMe接口
存储三星990 Pro ×4(M.2 NVMe)RAID 0下持续写入≥10GB/s
系统带宽PCIe+存储采集8GB/s,存储10GB/s
9. 应用场景① 工业检测:半导体晶圆检测、高速生产线视觉数据实时存储② 科研领域:粒子对撞实验数据采集、射电天文信号记录③ 医疗影像:超高清CT/MRI影像实时处理与归档④ 军事通信:多通道雷达信号同步采集与加密存储
标签: 光纤数据采集存储板, 光纤采集存储设备, 医疗影像, VU3P板卡, 高速光纤采集卡, 光纤采集卡
