农场工地户外水箱液位监测方案
2026年04月03日 15:43    发布者:能点科技EPT
在农场、工地等各类户外作业现场,水箱是保障农田灌溉、工程供水、设备降温的关键设施,液位是否稳定,直接影响生产作业能否连续开展以及整体运营成本。传统接触式液位监测手段,长期受液体腐蚀、泥沙淤积堵塞、器件机械损耗等问题困扰,在复杂的户外环境中往往难以稳定运行。而超声波液位传感器凭借非接触测量、运行稳定、维护简便等核心优势,成为户外水箱液位监控的优选方案,有效弥补了传统检测方式的不足,让农业灌溉、工地供水真正迈向智能化、自动化管理。超声波液位传感器利用声波发射与反射回声原理,实现无接触式液位检测,全程无需与液体直接接触,能够很好适应户外水箱复杂多变的使用环境,具体工作原理如下:将传感器安装在水箱顶部外侧位置,它会按设定频率发射专用超声波脉冲,声波在空气中传播至水面后形成反射回波;传感器在接收到回波信号后,通过测算信号发射与接收的时间差,结合声波在空气中的传播速度,得出传感器到液面的距离,再配合传感器与水箱底部的固定安装高度,就能精准算出当前实时液位。www.szesens.com该传感器适用场景广泛,可全面满足农场、工地等户外环境下不同水箱的监测需求:农业灌溉:实时监测灌溉水箱液位,保证灌溉系统不间断供水,有效防止因缺水造成农作物减产,适用于大田灌溉、温室种植等多种农业场景;工地供水:实时监控施工水箱水位,确保混凝土搅拌、机械冷却、现场生活用水等供应稳定,避免因供水不足延误施工进度;户外储水装置:可适配雨水回收箱、消防水箱等设备,在实现水资源循环利用的同时完成安全监测,进一步提升户外用水管理的智能化水平。
