超抗干扰VK2C24A/B LQFP80/64/DICE/COG液晶显示驱动IC段码屏LCD驱动芯片原厂FAE支持
2026年03月27日 15:24 发布者:芒果DB
概述:VK2C24A/B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大288点(72SEGx4COM)或者最大544点(68SEGx8COM)或者最大960点(60SEGx16COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。ZXY6871特点:★ 工作电压 2.4-5.5V★ 内置32 kHz RC振荡器★ 偏置电压(BIAS)可配置为1/3、1/4、1/5★ COM周期(DUTY)可配置为1/4、1/8、1/16★ 内置显示RAM为72x4位、68x8位、60x16位★ 帧频可配置为80Hz、160Hz★ 省电模式(通过关显示和关振荡器进入)★ I2C通信接口★ 显示模式72x4、68x8、60x8★ 3种显示整体闪烁频率★ 软件配置LCD显示参数★ 读写显示数据地址自动加1★ VLCD脚提供LCD驱动电压源(<5.5V)★ 内置16级LCD驱动电压调整电路★ 内置上电复位电路(POR)★ 低功耗、高抗干扰★ 封装: LQFP64(7.0mm x 7.0mm PP=0.4mm)LQFP80(10.0mm x 10.0mm PP=0.4mm) DICE COG
LCD控制器及驱动器系列芯片简介如下:RAM映射LCD控制器和驱动器系列:VK1024B 2.4V~5.2V 6seg×4com 6×3 6×2 偏置电压1/2 1/3 S0P16 省电模式VK1056B 2.4V~5.2V 14seg×4com 14×3 14×2 偏置电压1/2 1/3 SOP24 省电模式VK1056C 2.4V~5.2V 14seg×4com 14×3 14×2 偏置电压1/2 1/3 SSOP24 省电模式VK1056Q 2.4V~5.2V 14seg×4com 14×3 14×2 偏置电压1/2 1/3 QFN24(4×4超小体积) 省电模式VK1072B 2.4V~5.2V 18seg×4com 18×3 18×2 偏置电压1/2 1/3 SOP28 省电模式VK1072C 2.4V~5.2V 18seg×4com 18×3 18×2 偏置电压1/2 1/3 SOP28 省电模式VK1072D 2.4V~5.2V 18seg×4com 18×3 18×2 偏置电压1/2 1/3 SSOP28 省电模式VK1088B 2.4V~5.2V 22seg×4com 22×3 22×2 偏置电压1/2 1/3 QFN32(4×4mm PP=0.4mm)超小体积VK1128C 2.4V~5.2V 32seg×4com 32×3 32×2 偏置电压1/2 1/3 QFN48 (5×5mm PP=0.35mm)超小体积 VK0192 2.4V~5.2V 24seg×8com 偏置电压1/4 LQFP44 省电模式VK0256 2.4V~5.2V 32seg×8com 偏置电压1/4 QFP64 省电模式VK0256B 2.4V~5.2V 32seg×8com 偏置电压1/4 LQFP64 省电模式VK0256C 2.4V~5.2V 32seg×8com 偏置电压1/4 LQFP52 省电模式VK0384 2.4V~5.2V 48seg×8com 偏置电压1/4 LQFP64 省电模式VK1621 2.4V~5.2V 32seg×4com 32×3 32×2 偏置电压1/2 1/3 LQFP44(QFP44正方形)/LQFP48/SSOP48/SDIP28;DICE/DIE (绑定COB);COG(绑定玻璃) 省电模式VK1622 2.4V~5.2V 32seg×8com 偏置电压1/4 LQFP44/LQFP48/LQFP52/LQFP64/QFP64;DICE/DIE (绑定COB);COG(绑定玻璃) 省电模式VK1623 2.4V~5.2V 48seg×8com 偏置电压1/4 LQFP100/QFP100;DICE/DIE(绑定COB);COG(绑定玻璃) 省电模式VK1625 2.4V~5.2V 64seg×8com 偏置电压1/4 LQFP100/QFP100;DICE/DIE(绑定COB);COG(绑定玻璃) 省电模式VK1626 2.4V~5.2V 48seg×16com 偏置电压1/5 LQFP100/QFP100;DICE/DIE (绑定COB) 省电模式
高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列:VK2C21A 2.4~5.5V 20seg×4com 16×8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP28;DICE/DIE (绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗VK2C21AA 2.4~5.5V 20seg×4com 16×8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SSOP28;DICE/DIE (绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗VK2C21AQ 2.4~5.5V 20seg×4com 16×8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 QFN28;DICE/DIE (绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗VK2C21B 2.4~5.5V 16seg×4com 12×8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP24;DICE/DIE (绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗VK2C21BA 2.4~5.5V 16seg×4com 12×8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SSOP24;DICE/DIE (绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗VK2C21BQ 2.4~5.5V 16seg×4com 12×8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 QFN24;DICE/DIE (绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗VK2C21C 2.4~5.5V 12seg×4com 8×8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP20;DICE/DIE (绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗VK2C21CQ 2.4~5.5V 12seg×4com 8×8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 QFN20;DICE/DIE (绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗VK2C21D 2.4~5.5V 8seg×4com 4×8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 NSOP16;DICE/DIE (绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗VK2C21DQ 2.4~5.5V 8seg×4com 4×8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 QFN16;DICE/DIE (绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C22A 2.4~5.5V 44seg×4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 LQFP52;DICE/DIE (绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗VK2C22B 2.4~5.5V 40seg×4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 LQFP48;DICE/DIE (绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗VK2C23A 2.4~5.5V 56seg×4com 52×8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 LQFP64;DICE/DIE (绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗VK2C23B 2.4~5.5V 36seg×8com 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 LQFP48;DICE/DIE (绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗VK2C24A 2.4~5.5V 72seg×4com 68×8 60×16 偏置电压1/3 1/4 1/5 I2C通讯接口 LQFP80;DICE/DIE (绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗VK2C24B 2.4~5.5V 56seg×4com 52×8 44×16 偏置电压1/3 1/4 1/5 I2C通讯接口 LQFP64;DICE/DIE (绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗
超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列:VKL060 2.5~5.5V 15seg×4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 SSOP24 超低功耗/抗干扰VKL076 2.5~5.5V 19seg×4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 SSOP28 超低功耗/抗干扰VKL128 2.5~5.5V 32seg×4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 LQFP44 超低功耗/抗干扰VKL144A 2.5~5.5V 36seg×4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 TSSOP48 超低功耗/抗干扰VKL144B 2.5~5.5V 36seg×4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 QFN48(6×6超小体积) 超低功耗/抗干扰VKL144C 2.5~5.5V 36seg×4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 LQFP48 超低功耗/抗干扰
静态显示LCD液晶控制器及驱动系列:VKS118 2.4~5.2V 118seg×1com 偏置电压 -- 4线通讯接口 LQFP128 可视角大,对比度好,不闪烁VKS232 2.4~5.2V 116seg×2com 偏置电压1/1 1/2 4线通讯接口 LQFP128 可视角大,对比度好,不闪烁 (永嘉微电/VINKA ---FAE技术支持,LCD驱动IC;LED驱动IC;触摸IC;LDO稳压IC;水位检测IC)LCD驱动、液晶显示IC、LCD显示、液晶显示、显示LCD、段码液晶屏驱动、LCD液晶显示、段码屏LCD驱动、LCD显示驱动芯片、LCD显示驱动IC、LCD屏驱动、液晶屏驱动、驱动LCD、驱动液晶、LCD驱动控制器、段码LCD驱动、液晶段码屏驱动、液晶显示驱动芯片、点阵式液晶显示驱动、点阵式液晶显示IC、液晶驱动IC、液晶驱动芯片、LCD芯片、液晶芯片、液晶驱动控制器、液晶IC、段码驱动显示IC、笔段式液晶驱动、LCD液晶显示驱动、液晶LCD显示驱动、段码驱动IC、段码驱动芯片、段码屏显IC、LCD显示IC、笔段式LCD驱动、LCD显示芯片、段码屏显示IC、段码屏显示芯片、LCD段码液晶驱动、段码LCD液晶驱动、液晶显示芯片、段式液晶驱动、段码显示IC、LCD液晶屏驱动、笔段LCD驱动、LCD段码屏驱动、液晶屏驱动IC、液晶屏驱动芯片、液晶段码LCD驱动、液晶LCD段码驱动、LCD驱动器、液晶驱动电路、LCD驱动IC、断码LCD驱动、LCD屏驱动IC、点阵式LCD驱动、LCD屏驱动芯片、点阵段码屏驱动、点阵液晶屏驱动、段码液晶驱动芯片、段码屏驱动、LCD驱动芯片、LCD段码驱动、LCD液晶驱动、液晶显示驱动IC、点阵LCD驱动、段式LCD驱动、LCD显示驱动、液晶显示驱动、段码液晶驱动 340386
