本质安全型光学液位开关传感器LLIS在储油罐油位监测中的应用优势
2026年03月19日 13:59 发布者:ofweekmall
石油作为工业的核心能源,其开采、储存与运输过程中的液位监测精度直接关系到库存管理、贸易结算及生产安全。传统的人工检尺和机械式仪表在精度、实时性和安全性方面已难以满足现代化工业对自动化与数字化管理的需求。为此,具备高精度、高可靠性的液位传感器成为行业发展的必然选择。石油储运属于高风险作业,油品易燃易爆,因此罐区设备需以安全防爆为首要原则。根据行业规范,易燃易爆环境用液位传感器需通过防爆认证,其中本质安全型通过控制电路能量杜绝点火源,更适配储油罐密闭高危场景。同时,储油罐体积大、维护不便,要求传感器具备高可靠性,能够耐受户外环境与介质侵蚀;而复杂工况则对传感器的环境适应性与抗干扰能力提出了更高要求。
SST 本质安全型光学液位开关传感器LLIS通过了ATEX、IECEx和UKCA标准认证,结合了先进的光学传感技术与坚固的构造。其实时液体液位检测功能在不引入点火风险的情况下安全运行,使其成为石油天然气、石化、化工处理及环境监测等行业理想的解决方案。
一、危险环境下的安全设计石油储运环境具有典型的易燃易爆特性,要求现场使用的电气设备必须满足严格的防爆标准。SST本质安全型光学液位开关传感器LLIS依据本质安全(IS)原则设计,采用低电压、低电流电路,并需配合经过认证的本质安全隔离器或隔离栅使用。该产品已通过ATEX、IECEx和UKCA等国际认证,适用于0区、1区和2区爆炸性气体环境,确保即使在故障条件下也不会成为点火源。
二、基于光学全内反射原理的精准检测光学液位开关传感器LLIS的核心是利用全内反射的红外光学传感机制。当被空气包围时,红外光会在传感器端部保持内部反射。然而,当液体接触时,光线向外折射,引发可检测到的信号变化。这种方法既具有高响应性又精确,开关点可重复性为±1毫米。由于光学液位开关传感器LLIS没有活动部件,它最大限度地减少了维护需求,并消除了定期校准要求。其良好的准确性使其成为检测液体是否存在、保护下游分析仪、控制罐液位和支持泄漏检测系统的理想选择。
三、适应极端工况的结构设计光学液位开关传感器LLIS能够承受恶劣的环境。LLIS液位传感器采用316不锈钢外壳,可以耐受腐蚀和机械应力,其传感器端部可以采用聚砜、trogamid和grilamid等材料,与各种液体兼容。LLIS设计用于各种条件下的工作,在-30℃至+80℃(-22℉至+176℉)之间可靠地工作,适用于从冰冻温度的室外储罐到高温加工容器的所有设备。该传感器可配置2.5或10米NAMUR技术电缆,IP68/69额定电缆连接器以及1通道,24VDC, NAMUR输入,SIL2隔离屏障,确保对灰尘和进水的强大保护能力,即使在淹没或频繁冲洗应用环境中也能保持稳定。
四、简易集成与全球合规凭借NAMUR标准输出以及公制和英制工艺连接的选择,LLIS易于集成到现有的危险区域系统中。它完全适用于爆炸性环境:
[*]ATEX II 1 G Ex ia IIC T4 Ga – 0区、1区和2区
[*]IECEx Ex ia IIC T4 Ga – 国际安全合规
[*]UKCA批准 – 完全符合脱欧后英国法规
[*]符合EN IEC 60079-0:2018和IEC 60079-11:2023标准
五、总结SST本质安全型光学液位开关传感器LLIS以其高精度、无活动部件、强耐候性及国际防爆认证,成为石油、化工、环境监测等领域理想的液位监测解决方案。其在储油罐等危险区域的应用,不仅提升了液位控制的可靠性,也为工业自动化与安全生产提供了有力保障。
