电力变电站故障录波屏主要用途及技术指标
2026年03月18日 15:54    发布者:bdtcdl
一、仪器特点■ 稳定可靠:电压输入采用高电压隔离模块,电流输入采用高精度电流变换器使输入信号和测量系统隔离。大大提高了TC-300BL的抗干扰能力。■ 使用方便:采用中文界面,简洁的按键操作,用户使用更方便。■ 精度高:符合国标A级仪器要求。对谐波、三相不平衡度均采用基准算法,无近似计算,采用高精度A/D(16 位),同时采样,采集速率12.8 kHz。■ 软件功能强:采用DSP+ARM+CPLD 内核,处理速度快,软件功能丰富,使TC-300BL适用于复杂的测试工作和数据处理工作,大大提高了测试效率和水平。■ 通讯接口(RS-232/485,网口):TC-300BL故障启动录波装置通常采用RS232转RS485通讯。如需通过以太网通讯,需要合同中另行规定。■ 测试参数多:记录故障发生前3个周波和故障发生后13个周波数据,系统频率、三相电压不平衡度、电压偏差、频率偏差、电压基波有效值和真有效值、电流基波有效值和真有效值、视在功率、有功功率、无功功率、2-63次谐波、50次间谐波、功率因数等国标规定的参数。■ 大容量存储:在线启动录波装置可以将数据传送到后台机,后台机同步接收到录波数据并长期存储。二、主要用途■ 记录出现故障段的波形图像:记录故障发生前3个周波和故障发生后13个周波数据,便于事后分析故障发生原因,测量分析:电压偏差、频率偏差、三相电压不平衡度、电网谐波、电能电度。■ 应用小波变换测量分析非平稳时变信号的谐波。■ 测量分析各种用电设备在不同运行状态下对公用电网电能质量。■ 负荷波动监视:定时记录和存储电压、电流、有功功率、无功功率、频率、相位等电力参数。■ 在线式、多参数、大容量、高精度及近代信号分析理论的应用等特点,使TC-300BL可广泛地应用于输配电、电力电子、电机拖动等领域。三、测试量程及技术指标■ 录波密度:每周波64点采样。■ 频率测量测量范围:45~55Hz,中心频率50Hz,测量条件:信号基波分量不小于80%F.S.测量误差: ≤0.02Hz■ 输入电压量程:10-400V■ 输入电流量程:0-25A■ 基波电压和电流幅值:基波电压允许误差≤0.5%F.S.;基波电流允许误差≤1%F.S.■ 基波电压和电流之间相位差的测量误差:≤0.5°■ 谐波电压含有率测量误差:≤0.1%■ 谐波电流含有率测量误差:≤0.2%■ 三相电压不平衡度误差:≤0.2%■ 电压偏差误差:≤0.2%■ 功率偏差:≤0.5%
