GB 46768-2025《有限空间作业安全技术规范》中气体检测关键要求解析
2026年03月13日 14:01 发布者:ofweekmall
2025年10月31日,强制性新标准GB 46768-2025 《有限空间作业安全技术规范》发布,将2026年5月1日正式实施。
需要明确的是新标准不适用“化工、危险化学品、医药、船舶”等行业。其他像工贸企业、非煤矿山、建设冶炼等行业都要遵从这个新规范。
标准明确界定了核心术语,厘清行业适用边界:
标准中“有限空间”是指封闭或者部分封闭,未被设计为固定工作场所,人员可以进入作业,易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或者氧含量不足的空间。有限空间作业,是指人员进入有限空间实施的作业。
而“受限空间”是指进出口受限,通风不良,可能存在易燃易爆、有毒有害物质或者缺氧,对进入人员的身体健康和生命安全构成威胁的封闭、半封闭设施及场所。注:包括反应器、塔、釜、槽、罐、炉膛、锅筒、管道以及地下室、窨井、坑(池)、管沟或其他封闭、半封闭场所。受限空间作业指进入或探入受限空间进行的作业。适用《危险化学品企业特殊作业安全规范》(GB 30871-2022),其相关空间定义为“受限空间”;工贸企业、非煤矿山、建设冶炼等行业适用GB 46768-2025,其相关空间定义为“有限空间”,二者术语界定不同,适用场景不可混淆。
GB 46768-2025明确了有限空间作业的20类核心风险,其中气体相关风险是防控重点,具体风险如下:
1、有毒有害气体积聚(如硫化氢、一氧化碳、氨气等),易引发人员中毒;
2、氧含量不足(低于 19.5%)导致缺氧窒息。
3、氧含量过高(高于 23.5%)形成富氧环境,引发燃烧爆炸风险。
4、甲烷、氢气等易燃易爆气体浓度超标,遇火源易引发燃爆事故;
5、挥发性有机物(VOCs)积聚,引发中毒或燃爆。
6、惰性气体(如氮气、氩气)泄漏,置换空间内氧气导致缺氧。
7、酸性碱性气体(如氯气、二氧化硫)腐蚀人体或设备。
8、混合气体反应产生有毒副产物(如含氮气体与有机物反应)。
9、空间内湿滑、狭窄,导致人员摔倒、磕碰或被困。
10、高处坠落(如地下室、坑池边缘无防护)。
11、物体打击(空间上方杂物掉落、工具失手砸伤)。
12、机械伤害(空间内残留运转设备、搅拌装置意外启动)。
13、高温 / 低温环境危害(如炉膛余热、冬季地下室低温冻伤)。
14、通风不彻底,残留气体未排出。
15、气体检测不全面(漏测死角、检测时机不当)。
16、防护装备缺失或失效(如防毒面具破损、呼吸器压力不足)。
17、作业中违规动火、用电,引发火源。
18、盲目施救导致二次伤害(未佩戴防护进入救援)。
19、空间内缺氧导致工具故障(如电动工具熄火、照明中断)。
20、作业人员过度疲劳、操作失误,引发风险扩大。
有限空间作业安全气体检测的关键要求:气体检测是有限空间作业安全防控的核心环节,必须严格遵循“先通风、再检测、后作业”的基本原则,其关键要求具体如下:
1、检测前准备:
调查分析可能存在的危害气体种类(不能盲目检测),对积水、积泥、物料残渣进行搅动,使危害气体充分释放(避免检测时浓度低,进入后浓度升高)。
2、检测项目:
必检项目:氧气、可燃气、硫化氢、一氧化碳(四合一检测仪)。
针对性检测:根据作业环境可能存在的其他有毒有害气体(如氨气、氯气、二氧化碳、苯系物等)。
3、检测方法:
使用泵吸式气体检测报警仪(不是扩散式,泵吸式可以远距离采样)。
检测人员在有限空间外上风侧(保护检测人员安全)。
检测方向:由上至下、由近至远(因为有些气体比空气重会沉积在底部,有些气体比空气轻会聚集在顶部)。
4、检测点设置(非常重要):
竖直方向(如竖井、储罐):至少 3 个点,上点距顶部≤1m,下点距底部≤1m,中间点均匀分布,点间距≤8m。
水平方向(如管道、涵洞):至少 2 个点,近端点距入口≥0.5m,远端点距入口≥2m。
空间较小时可适当减少检测点,但不能少于规定的最少数量。
5、合格标准(必须同时满足):
氧含量:19.5%~23.5% VOL(低于19.5%缺氧,高于23.5%富氧有爆炸风险);
可燃性气体:≤10%LEL;
有毒有害气体:≤最高容许浓度或短时间接触容许浓度。
6、检测记录:
必须如实记录检测位置、时间、气体种类和浓度,检测人员签字确认,归档保存。
7、不合格处理:
任何一项不合格,都不得进入作业,必须进行机械通风,通风后再次检测,直至合格。
有限空间作业气体检测传感器推荐有限空间作业中,气体检测与持续通风是不可或缺的安全保障措施。配备多类型气体传感器的检测报警仪,可精准、全面监测空间内气体状况,及时识别潜在风险;持续通风可保障空间内空气流通,有效降低气体浓度,从源头减少安全事故发生概率。气体传感器的规范应用,对保障工业生产安全及作业人员人身健康具有重要意义,随着技术迭代升级,其性能与可靠性将持续提升,应用场景也将进一步拓展。
1、氧气传感器推荐英国alphasense 无铅氧气传感器O2-A2-GLF:O2-A2-GLF传感器专为在苛刻环境中精确检测氧气而设计,同时符合ROHS标准。它可替代传统的2针、A尺寸、含铅的安全氧气传感器。该传感器响应速度快,使用寿命达2年,性能稳定。非常适合用于工业安全、医疗设备和环境监测领域。对于那些希望在不牺牲性能的前提下履行环保责任的便携式和固定式气体检测仪OEM制造商而言,这款产品是很好的选择。
日本Figaro KE-LF系列无铅氧气传感器KE-25LF与KE-25F3LF:由日本Maxell株式会社研发,具有无铅伽伐尼电池式设计。该系列传感器具有多种型号,以满足不同的应用需求。其中,KE-25LF与KE-25F3LF在响应时间与环境空气中长达5年的预期使用寿命之间实现了良好的平衡;KE-12F3LF则适合需要快速响应的应用;KE-50LF是系列中使用寿命最长的产品,可达10年。这些传感器广泛应用于环境监测、安全、食品加工以及保健与医疗等领域。
2、可燃气体传感器推荐英国alphasense 催化燃烧式甲烷传感器 (CH4传感器) - CH-A3,CH-A3是利用催化燃烧的热效应原理,由检测元件和补偿元件配对构成测量电桥,当遇到可燃性气体时,可燃气体在检测元件载体表面及催化剂的作用下发生燃烧,载体温度就升高,通过它内部的铂丝电阻也相应升高,从而使平衡电桥失去平衡,输出一个与可燃气体浓度成正比的电信号。
日本Figaro 催化燃烧式甲烷传感器 TGS6814 ,TGS6814是催化燃烧式的气体传感器,是TGS6812的升级版本。可以检测100%LEL水平爆炸下限的甲烷气体,亦可以检测H2,此传感器不但具有优异的耐久性与快速响应能力,与此同时,线性输出与输出的高度稳定性也是其主要特征。TGS6814的盖帽内有特殊设计的过滤层,使其对有机蒸汽的交叉灵敏度很低。此外,此传感器对硅化合物的耐受性更佳,更适应恶劣环境。
英国Clairair 红外气体传感器 - S509,依据比尔-郎伯定律和红外光谱理论研制成的,可以精确探测甲烷,二氧化碳,碳氢化合物等,传感器自动修正漂移, 零点自动调整,对有毒有害物质免疫,具有抗中毒功效,可以工作在高湿环境中。
3、硫化氢传感器推荐英国Alphasense 微型硫化氢传感器H2S-H4:具有高性能无泄漏,响应速度快,体积小,使用寿命长达2年,灵敏度高,选择性好,低浓度输出线性好等优点,量程为0-100ppm,工作环境为-30~55℃,15~90%RH,分辨率0.2ppm,主要用在工业安全检测,便携式硫化氢检测仪,以及检测空气中硫化氢的浓度等
美国SPEC Sensors H2S数字输出模块 - DGS-H2S 968-036,校准和温度补偿输出,快速响应小于30秒,简单数字UART接口,集成T和RH传感器,可用于工业安全感应。
美国SPEC Sensors 硫化氢传感器 - 3SP-H2S-50,采用丝网印刷电化学传感器技术(SPEC Sensor™)彻底变革现有技术,能够为用户和工业安全监测提供新的应用。
4、一氧化碳传感器推荐美国SPEC Sensors CO模拟输出模块-ULPSM-CO 968-001:可快速将一氧化碳传感器系统集成至各类检测设备,功耗极低,采用简单模拟传感器信号输出;该模块可将CO传感器的线性电流信号转换为线性电压信号,同时维持传感器处于理想偏差操作环境。广泛应用于固定工业安全监测、便携式工业安全监测、便携式个人安全监测仪、室内外空气质量监测及空气净化控制等场景。
工采网深耕有限空间安全领域,提供各类适配的气体传感器,产品广泛应用于石油、化工、环保、消防、煤炭、医疗、冶炼、电力、冶金、船舶、科研院校、燃气管网、安全防护等多个行业。企业客户如有具体气体传感器需求,可咨询工采网在线客服,专业技术工程师将提供一对一在线技术支持与服务。
