模块 396560-01-6
2026年03月13日 09:47    发布者:sykj0259
模块        396560-01-6
模块        396560-01-6
模块        396560-01-6
曹工   180  6095   8542
本公司涉及产品广泛拥有: PLC、DSC、CPU、触摸屏、伺服、模块、驱动、变频器、人机界面、调速器、电源、电机、数控、传感器、断路器,继电器、温控器、软启动、仪器仪表、低压配电、接触器、按钮、电力电缆以及其它电工电器自动化设备配件。 典型应用场景由于其强大的扩展能力和环境适应性,这个模块在多个工业领域都有广泛应用 -2-6:
[*]石油与天然气:常用于远程油气田的SCADA系统。当单个井口或站场需要监测更多压力、温度、流量数据或控制更多阀门时,通过它来扩展RTU(远程终端单元)的I/O点数,无需更换整个控制器。
[*]过程控制:在化工厂、发电站、水处理和污水处理厂等流程工业中,用于监视和控制温度、压力、流量、液位等过程变量,实现对泵、阀门等设备的精确控制。
[*]市政基础设施:应用于智慧水务、城市燃气管网监控等系统,灵活扩展监控点,以适应不断变化和增长的市政设施管理需求。
🔧 采购与使用提示
[*]确认兼容性:该模块专为 ControlWave Micro 平台设计,购买时务必确认与您现有的控制系统兼容 -2-6。
[*]关注货源:作为特定系统的专用部件,目前主要通过工业自动化备件供应商流通 -1-3-6。购买时建议选择信誉良好的供应商,并确认产品成色(全新或二手)和保修期。
[*]注意使用环境:虽然模块本身坚固,但在危险区域安装时,必须遵循相关安全规范(如确保区域无危险、使用正确的安装组件等
[*]-施耐德        模块        140CRP31200        美卓        模块        A413181        松下        驱动器        MADDT1207A41        Phoenix        模块        OLC-DPR-13-D-ST-SM        Motorola         模块        FLN2414B        施耐德        软启动器        ATS48C17Q        科尔摩根        驱动器        CR10550        METSO        模块        IOP320        DANAHER        控制器        MCS2000-ECA        PERCEPTRON         激光头        916-4104        PERCEPTRON         激光头        916-4128        库卡        控制器        KSD1-48  E93DA123I4B531        ABB        外置斩波器        NBRA-656C        ABB        测量板        SDCS-PIN-51        ABB        卡件        SPASI23        ABB        板卡        SDCS-PIN-4        ABB        模块        TC512V1        ABB        板卡        INNIS21        ABB        控制屏        REF542 plus 2RCA029395A0015        ABB        控制屏        REF542 PLUS 1VCF752000        ABB        密度继电器        1HSB495663-S        ABB        密度继电器        1HSB495663-2        Bristol        模块        396604-03-0        Emerson        模块        395672-02-2        ABB        控制器        ASFC-01C        ABB        控制屏        REF615C-D  只是面板        ABB        控制屏        REF542PLUS(2RCA029395)        ABB        模块        DI650        ABB        模块        200-CIE(492897701)        ABB        驱动板        DSMB-02C        ABB        外置斩波器        NBRA-656C        ABB        接触器        EHDB280        西门子        收发器        6GT2000-1CF00        西门子        编程软件        6ES7810-5CC13-0YA5        西门子        调速器        6RA7018-6DS22-0        西门子        变频器        6SL3210-1SE23-2UA05
