TCXO温补晶振:YXC扬兴科技高精度时钟方案 | 助力机器人运动控制系统升级
2026年03月10日 14:25 发布者:yxcyangxing
2026马年春晚《武BOT》节目中,机器人精彩演绎中国武术,动作行云流水,令人赞叹。宇树科技工程师介绍到:机器人的每个动作都要精确到零点零几秒的时间节奏,就像人类听着节拍跳舞那样,跟随时间节奏做动作。 随着工业4.0与人形机器人的快速发展,机器人的运动控制系统正从基础运动实现,向更高精度、更强同步性和更高稳定性持续升级。温补晶振(TCXO)能够显著提升机器人多关节协同配合、高速伺服响应以及毫米级定位的能力,助力机器人运动系统迈向更高性能。 机器人运动控制系统对晶振的需求持续提升1、高精度与时钟同步高精度时钟信号是机器人运动控制的基础,可保证电机驱动、多轴机械臂精准同步。TCXO可通过先进的温度补偿技术实现超高频率精度,将运动控制系统的时序误差控制在纳秒级,助力机器人实现毫米级甚至更高精度的定位。2、高稳定性与抗干扰能力面对高低温、振动、电磁干扰等复杂工况,晶振需具备优异的宽温适应性与抗干扰、抗振动性能,TCXO能够提供更加稳定的时钟信号,以抑制频率偏移、抵御机械应力,确保系统长期稳定运行。3、小型化与低功耗采用小型化封装,适配机器人紧凑内部结构,便于集成;低功耗设计可提升电池续航、降低整机能耗,满足机器人的轻量化与能效要求。 综上,机器人运动控制系统对晶振的需求持续提升,聚焦于更高精度、更高稳定性、小型化与低功耗等趋势,以保障机器人运动的精准性和流畅性。TCXO凭借其优异的综合性能,成为机器人运动控制系统的优选时钟方案之一。YXC提供机器人运动控制系统的TCXO选型指南,助您升级产品设计
[*]高精度、高稳定性TCX0:YSO510TP系列
YSO510TP系列YSO510TP是扬兴科技推出的一款高精度、高稳定性温补晶振,在-40~85℃范围内频率温度频差低至±0.28PPM(典型值±2.5PPM),能有效减少因时序偏差导致的机器人动作卡顿、碰撞与定位偏差,助力机器人实现高难度动作控制。
图:YXC TCXO产品实测数据:全温区频率稳定度±1.5PPM以内(-40~﹢85℃)关键参数:✅ 频率范围:10 - 52MHz✅ 封装尺寸:2016~7050,最小尺寸2016,满足机器人小型化封装需求✅ 工作电压:1.8/2.5/3/3.3V✅ 工作温度:-40 ~﹢85℃or specify✅ 频率温度频差:0.05/±0.28/0.5/1.5/2.5PPM [*]低功耗、高精度、高稳定性VCTCXO:YSV350TP系列
YSV350TP系列YSV350TP是扬兴科技推出的一款高性能压控温补晶振,具备优异的低功耗特性,工作电流最低仅6mA,可显著降低运动控制系统的功耗,延长续航时间。YSV350TP系列搭载压控温补(VC-TC)技术,可随环境温度波动实时调节和补偿振荡频率,在机器人工况复杂多变的场景下,仍能输出可靠稳定的时钟信号,助力机器人实现高精度运动控制。关键参数:✅ 频率范围:6.4 - 60MHz✅ 封装尺寸:2.0*1.6, 2.5*2.0, 3.2*2.5, 5.0*3.2, 7.0*5.0mm✅ 工作电压:1.8/2.5/2.8/3/3.3V✅ 工作温度:-30~﹢85℃or specify✅ 频率稳定度:±0.5ppm over 0℃ to 50℃(available);±1.0ppm over -40℃ to 85℃(available)✅ 相位噪声:-148dBc/Hz @ 10KHz offset
