底座 IC695CHS007
2026年03月10日 09:00 发布者:sykj0259
底座 IC695CHS007底座 IC695CHS007
底座 IC695CHS007
曹工 180 6095 8542
本公司涉及产品广泛拥有: PLC、DSC、CPU、触摸屏、伺服、模块、驱动、变频器、人机界面、调速器、电源、电机、数控、传感器、断路器,继电器、温控器、软启动、仪器仪表、低压配电、接触器、按钮、电力电缆以及其它电工电器自动化设备配件。它的具体功能可以通过以下几个方面来体现:
功能维度具体描述
物理支撑与连接提供了一个坚固的机械平台,可以将电源、CPU和各种I/O模块牢固地安装在控制柜中,并规范了它们在系统中的物理位置-1-8。
电气与数据通路背板内部集成了电路,为所有插入的模块提供电力和数据通信总线,确保模块之间可以高速、可靠地交换数据-1-3。
典型应用场景它的7插槽紧凑设计,特别适合安装空间有限的控制柜,或者作为分布式远程I/O站,将I/O点部署在设备现场,减少布线-1-4-7。
出色的模块兼容性支持混搭安装 RX3i (IC695系列) 的新模块和 Series 90-30 (IC693/IC694系列) 的旧模块,方便系统升级和利用现有备件-1-4-7。
特殊功能 (热插拔)支持在系统运行状态下热插拔I/O模块,这在进行故障排查或在线维护时,可以避免停机停产-1。
技术规格与安装要点
[*]槽位分配规则:
[*]Slot 0:只能安装 IC695系列电源模块-1-7。
[*]Slots 1-5:双用途插槽,可安装 PCI接口的RX3i模块 或 串行接口的90-30系列模块-1-4。
[*]Slot 6:仅支持PCI接口,只能安装 RX3i系列模块-1-4-7。
[*]关键电气参数:
[*]输入电源:通过左侧的端子排提供+24 VDC 隔离电源给背板电路使用-1-4-7。
[*]内部供电能力:可为模块提供 600 mA @ 3.3 VDC 和 240 mA @ 5 VDC 的电流-1-3。
[*]安装环境要求:
[*]安装方向:必须水平安装以确保散热效果-1-4。
[*]防护等级:本体防护等级为 IP20,需安装在防护更好的机柜内(如IP54或NEMA Type 1)-1-2-4。
[*]散热空间:背板四周需保留至少 102毫米 (4英寸) 的散热空间-1-4。
