千里之外,精准锁定:非接触式行波技术如何破解输电线路故障定位难题
2026年03月06日 15:06    发布者:dxzhxwq
近年来,随着我国大规模实施西电东送及全国联网工程,输电线路的安全性、稳定性及经济性尤为重要。作为电力供应的核心通道,输电线路一旦发生故障,将直接威胁电力系统的安全稳定运行,影响正常供电。因此,快速定位故障点并及时修复,对于保障电力可靠供应具有重要意义。鼎信智慧科技推出的线路非接触式故障诊断装置DX-WPS100-GZ01/FJ,采用分布式安装、非接触式行波采集与先进测距算法相结合的技术路线,与高压部分无电气接触,能够实现对长距离输电线路的全面覆盖与故障点精准定位。该装置有效解决了传统行波监测在长距离线路和高阻故障场景下信号衰减严重的问题,同时克服了CT取电方式受导线电流限制的不足,确保在高阻接地等复杂工况下的测距精度,并具备长期户外运行的可靠性。传统行波测距技术在高压输电线路中的应用效果有限,难以满足精确定位故障点的实际需求。相较于传统方式,本装置采用一种全新的故障定位方法,将分布式安装、非接触式行波采集与分布式测距算法有机结合。一方面,显著提升了高阻接地及长距离传输场景下的信号完整性与测距可靠性;另一方面,具备暂态性故障的统计分析能力,可提前发出预警,有效预防跳闸事故的发生。此外,该装置还可对雷击区段进行统计与分析,为防雷治理及效果评估提供数据支撑。未来,装置还将具备对跳闸故障的智能识别能力。其非接触式的信号采集方式,极大地方便了系统的安装与维护,提升了现场作业的安全性。主要功能特点:故障监测与采集功能:实现对输电线路故障行波的非接触式监测与采集,确保暂态行波信号的无失真获取,避免二次回路对波形的影响。高速同步采样功能:基于GPS授时系统与精密采样同步算法,大幅降低系统采样误差,提升测距精度;太阳能最大功率跟踪功能:采用先进的最大功率点跟踪(MPPT)算法,提高太阳能利用效率,保障电池长期稳定供电;数据处理功能:支持采集信号的实时处理、分析与存储,为故障诊断与运行维护提供数据支持。产品参数:测距精度:优于100米,满足输电线路故障点的精确定位需求。过渡电阻:耐受不低于1000Ω,确保高阻接地等复杂工况下的测距可靠性。故障分辨率:≤10ms,能够准确捕捉暂态故障特征。故障类型辨识:支持故障、闪络、雷电等类型识别,辅助故障原因分析。防护等级:IP65,具备优异的防尘防水性能,适应户外复杂环境长期运行。装置总重:21.7kg,结构紧凑,便于现场安装与维护。线路非接触式故障诊断装置以分布式行波测量技术为核心,通过部署于杆塔上的监测终端实时采集线路故障信号,实现故障的精确定位与原因辨识。凭借非接触式采集与分布式算法的协同优势,该装置已成为构建高韧性电网的重要技术装备之一。
