MAX660MX、K4UBE3D4AB-MGCL、CYPD3125-40LQXIT - 供应与收购
2026年03月05日 13:21    发布者:Mingjiada
【明佳达电子、星际金华】三款热门芯片:MAX660MX、K4UBE3D4AB-MGCL、CYPD3125-40LQXIT,详情参数如下所示:
一、MAX660MX(TI 电荷泵电压转换器)
基本信息
类型:CMOS 电荷泵电压转换器(可逆变 / 倍压)
封装:8 引脚 SOIC (MAX660MX/NOPB)
安装:表面贴装 (SMT)
工作温度:-40°C ~ +85°C
核心电气参数
输入电压:1.5V ~ 5.5V
输出电流:最大 100mA
输出阻抗:典型 6.5Ω @100mA
转换效率:典型 88% @100mA
静态电流:典型 120μA (空载)
开关频率:可选 10kHz / 80kHz (FC 引脚控制)
功能:电压逆变、正电压倍压、精确分压
主要特性
无需电感,仅需两个外部电容,低 EMI、低成本
支持外部时钟驱动 (最高 150kHz) 以控制纹波
可多芯片并联以降低输出阻抗、提升电流
二、K4UBE3D4AB-MGCL(三星 LPDDR4X DRAM)
基本信息
类型:LPDDR4X 移动 DRAM
容量:32 Gb (4GB)
位宽:x32
封装:200 引脚 FBGA
工作温度:-25°C ~ +85°C
生产状态:量产 (Mass Production)
核心电气参数
数据速率:4266 Mbps
时钟频率:2133 MHz
工作电压:VDD1=1.8V, VDD2=1.1V, VDDQ=0.6V
功耗:低功耗设计,适合移动设备
主要特性
双数据速率架构,支持差分时钟与数据信号
内置刷新、自刷新、温度补偿自刷新功能
支持写均衡、CA 校准、内部 REF 与 VREF 训练
三、CYPD3125-40LQXIT(英飞凌 USB Type-C PD 控制器)
基本信息
系列:EZ-PD™ CCG3
类型:USB Type-C & Power Delivery (PD) 端口控制器
封装:40 引脚 QFN (6x6mm)
工作温度:-40°C ~ +85°C
核心电气参数
供电电压:2.7V ~ 5.5V
GPIO 电压:1.71V ~ 5.5V
数据速率:1 Mbps (USB 2.0 Full Speed)
端口数:单 USB Type-C 端口
MCU 子系统
内核:32 位 ARM Cortex-M0,主频 48MHz
闪存:128KB
SRAM:8KB
GPIO:20 个通用 IO 口
主要功能与保护
集成 USB PD 3.0 协议栈与 BMC 收发器
内置 VCONN FET,支持死电池检测
集成双路栅极驱动器,用于控制外部 VBUS 开关
硬件加密引擎,支持身份验证
系统级 ESD 防护:±8kV 接触放电,±15kV 空气放电
内置过流保护 (OCP)、过压保护 (OVP)
【明佳达电子、星际金华】长期供应及回收——MAX660MX(TI 电荷泵电压转换器)、K4UBE3D4AB-MGCL(三星 LPDDR4X DRAM 存储器)和 CYPD3125-40LQXIT(英飞凌 USB Type-C PD 控制器)。
