模块 1756-EN2T
2026年03月02日 09:35    发布者:sykj0259
模块        1756-EN2T
模块        1756-EN2T
模块        1756-EN2T
曹工    180   6095  8542
本公司涉及产品广泛拥有: PLC、DSC、CPU、触摸屏、伺服、模块、驱动、变频器、人机界面、调速器、电源、电机、数控、传感器、断路器,继电器、温控器、软启动、仪器仪表、低压配电、接触器、按钮、电力电缆以及其它电工电器自动化设备配件。 一、核心功能
[*]高速通信:双 10/100/1000Mbps 网口,支持 EtherNet/IP,低延迟、高实时性。
[*]多角色工作:可同时作为 I/O 控制器、I/O 适配器、消息节点,连接分布式 I/O、HMI、SCADA、变频器、机器人等。
[*]网络桥接:内置交换机,支持线性 / 菊花链组网,减少交换机需求。
[*]高连接容量:最大 256 个 CIP 连接、128 个 TCP 连接,满足多设备联网。
[*]本地配置:带 USB 口、拨码设 IP,现场快速调试。
[*]诊断与 Web 管理:内置 Web 服务器,浏览器查看状态、诊断、升级固件。
二、典型应用场景
[*]离散制造:汽车焊装 / 涂装、机器人协同、高速灌装线。
[*]过程工业:化工反应釜、制药 FDA 合规数据追溯。
[*]能源与基础设施:智能电网、轨道交通信号冗余通信。
[*]数据采集与集成:产线数据上 SCADA、第三方设备(变频器、仪表)接入。
三、与相近型号区别
[*]1756-EN2T:双网口、USB、拨码 IP、Web 管理,性能更强。
[*]1756-ENBT:单网口、无 USB、需软件设 IP,老款基础型。
[*]1756-EN2TR:在 EN2T 基础上增加 冗余功能,用于高可靠关键系统。
[*]ABB        模块        TP867(3BSE043664R1)        1ABB        驱动板        SDCS-PIN-48(3BSE004939R1012)        1ABB        模块        IMHSS03(6639938E1)        1ABB        电源模块        149501-51008        1ABB        模块        DO880        2ABB        模块        2RAA005402C(2RAA005696C)        1ABB        模块        AI895        1ABB        控制器        RVT-12        2ABB        主板        SDCS-COM-1(3BSE005028R1)        2西门子        模块        6ES7452-1AH00-0AE0        1西门子        模块        6ES7151-1CA00-0AB0        1西门子        模块        6GK7443-1EX20-0XE0        2西门子        模块        6ES7452-1AH00-0AE0        1西门子        模块        6GK7443-1EX20-0XE0        1西门子        板卡        6SE7090-0XX84-0BC0        4西门子        触摸屏        6AV6642-0AA11-0AX1        1西门子        模块        A5E00025814        1西门子        交换机        6GK5208-0HA00-2AA6        2西门子        模块        6GK5201-3BH00-2BA3        1西门子        控制器        6SL3040-1MA00-0AA1        1西门子        触摸屏        6AV6642-0AA11-0AX1        1西门子        模块        6ES7133-0BN01-0XB0        1西门子        变频器        6SL3210-1PE24-5ULD        1西门子        电机        1FK7083-5AF71-1EG3        1西门子        板卡        6SE7041-2WL84-1JC1        2三菱        触摸屏        GT2712-STBD        5西门子        板卡        6SE7041-2WL84-1JC1        2西门子        电磁流量计        7ME69101AA101AA0        1西门子        模块        6SN1123-1AB00-0BA1        1西门子        模块        6AU1445-2DA00-0AA0        1西门子        模块        6GK7343-5FA01-0XE0        1西门子        驱动器        6SL3120-2TE21-0AA4
