驱动器 2094-BM01-S
2026年03月02日 09:24    发布者:sykj0259
驱动器        2094-BM01-S
驱动器        2094-BM01-S
驱动器        2094-BM01-S
曹工   180  6095 8542
本公司涉及产品广泛拥有: PLC、DSC、CPU、触摸屏、伺服、模块、驱动、变频器、人机界面、调速器、电源、电机、数控、传感器、断路器,继电器、温控器、软启动、仪器仪表、低压配电、接触器、按钮、电力电缆以及其它电工电器自动化设备配件。 一、核心参数(能力边界)
[*]系列:Kinetix 6000 单轴模块(BM 系列)
[*]电压:三相 400V AC(342–528V)
[*]连续功率:3.9kW;峰值电流:250% 过载(短时间高加速)
[*]内置:50W 制动分流器、安全扭矩关闭(STO,PLe/SIL1)
[*]通信:SERCOS、EtherNet/IP,与 ControlLogix 无缝组网
[*]反馈:支持增量 / 绝对值编码器,全闭环控制
[*]结构:书本式,DIN 导轨安装,IP20 柜内使用
二、核心用途与功能
[*]高精度伺服闭环控制
[*]驱动永磁同步伺服电机,实现 ±0.01mm 级定位、0.1rpm 级低速平稳。
[*]位置 / 速度 / 转矩三闭环,响应快、刚性强,适合高速定位与同步。
[*]多轴协同与电子齿轮 / 凸轮
[*]共直流母线架构,多轴 BM 模块并联,实现 电子齿轮、飞剪、追剪、同步插补。
[*]能量回馈共享母线,大幅节能(尤其频繁加减速场景)。
[*]安全与保护
[*]内置 STO(安全扭矩关闭),符合 ISO 13849‑1 PLe,急停时快速切断扭矩。
[*]过流、过压、过载、过热、编码器故障全保护。
[*]快速动态响应
[*]电流环带宽高,支持 毫秒级加减速,适合高速拾放、贴装、切割。
[*]网络集成与远程监控
[*]接入 EtherNet/IP,与 1756‑EN2T 等模块组网,实现 PLC 集中控制、参数读写、故障诊断。
三、典型应用场景
[*]包装机械:制袋、灌装、封切、贴标(高速定位 + 同步飞剪)
[*]电子制造:SMT 贴片机、点胶机、插件机(微米级定位)
[*]机床与数控:雕铣机、磨床、切割机(高精度进给 / 主轴)
[*]机器人与自动化:4–6 轴关节机器人、Delta 机器人、AGV 驱动
[*]物流与分拣:高速分拣机、提升机、码垛机(快速启停 + 精准定位)
[*]印刷 / 纺织 / 造纸:套色、张力控制、复卷(多轴同步 + 电子齿轮)
四、选型与替代提示
[*]适配:3.9kW 及以下永磁同步伺服电机、需要 高精度 + 多轴同步 + 安全功能 的场景。
[*]不适合:防爆、户外、高粉尘(需加防护箱);5kW 以上 建议选 2094‑BM02‑S 或 Kinetix 5500/6500 系列。
[*]替代:Kinetix 6000 已逐步停产,新项目推荐 Kinetix 5500(2198‑H) 系列,性能更强、支持更久。
[*]ABB        板卡        NBRC-61C        西门子        模块        6ES7133-1BL10-0XB0        西门子        变频器        6SE7012-0TP50-Z                        富士        变频器        FRN55G1S-4C        AB        驱动器        2094-BM02-S        AB        驱动器        2094-BMP5-S                AB        软启控制头        41391-454-01-S1FX        AB        模块        1756-IA16I        AB        电机        MPL-B230P-EJ72AA        AB        控制器        1764-28BXB1        AB        模块        1756-EN2T        AB        变频器        20AC037A0AYNANC0        AB        驱动器        2094-BM01-S        AB        驱动器        2094-BM05-S        SEW        变频器        MM22D-503-00        倍福        模块        CX5020-0121        施耐德        模块        140CRA31200        倍福        模块        EL3413-0001        三菱        模块        AX21C  三菱        显示屏        FCU8-PC231
