驱动器 2094-BM02-S
2026年02月27日 09:01 发布者:sykj0259
驱动器 2094-BM02-S驱动器 2094-BM02-S
驱动器 2094-BM02-S
曹工 180 6095 8542
本公司涉及产品广泛拥有: PLC、DSC、CPU、触摸屏、伺服、模块、驱动、变频器、人机界面、调速器、电源、电机、数控、传感器、断路器,继电器、温控器、软启动、仪器仪表、低压配电、接触器、按钮、电力电缆以及其它电工电器自动化设备配件。一、核心定位与规格
[*]类型:单轴伺服轴模块(多轴系统中的单轴单元)
[*]电压:650VDC 母线输入(适配 480VAC 三相供电系统)
[*]电流:连续 10.3A(RMS),峰值 14.6A(0‑pk),峰值增强可达 250%
[*]控制:位置 / 速度 / 转矩三环闭环,支持 SERCOS III 通信
[*]安全:内置STO(安全扭矩关闭),达 SIL 3 / PL e
二、核心用途(按行业场景)
1. 机床与精密加工(高精度定位)
[*]数控车床、铣床、加工中心、磨床、激光切割机
[*]价值:±1 脉冲级定位精度、快速响应(速度环 500Hz、电流环 1300Hz),满足复杂轨迹与高速切削
2. 包装与印刷机械(同步与张力)
[*]贴标机、灌装机、装箱机、横切机、凹印 / 柔印机
[*]价值:电子齿轮 / 电子凸轮,多轴同步精准,保证包装 / 印刷套准与速度匹配
3. 机器人与自动化(高动态)
[*]多轴工业机器人、SCARA、Delta 机器人、搬运 / 码垛机械手
[*]价值:高动态响应 + 大峰值转矩,支持快速加减速与精准抓取
4. 物流与输送(高速分拣)
[*]高速分拣机、提升机、AGV、智能仓储堆垛机
[*]价值:快速启停 + 精准定位,适配高频次、高节拍的物流自动化
5. 其他精密工业场景
[*]半导体设备、医疗器械、纺织机械、注塑机、电子组装设备
[*]价值:稳定转矩 + 安全功能,满足洁净、高可靠、高安全要求
[*]三、关键功能(支撑用途)
[*]高动态性能:毫秒级响应,适合频繁启停、快速加减速
[*]多轴同步:通过 SERCOS III 组网,最多 31 轴同步控制
[*]安全集成:STO 安全关断,无需额外安全继电器,简化布线
[*]灵活适配:兼容多种编码器(增量 / 绝对值),适配 AB 及第三方伺服电机
[*]工业可靠:宽温、抗干扰,适合连续生产环境
四、典型应用价值
[*]提升设备精度、速度、效率
[*]降低机械冲击、延长寿命
[*]满足安全标准,减少停机风险
[*]易于与 Logix PLC 集成,构建完整自动化系统
[*]SEW 变频器 MM22D-503-00 倍福 模块 CX5020-0121 施耐德 模块 140CRA31200 倍福 模块 EL3413-0001 三菱 模块 AX21C 全新 三菱 显示屏 FCU8-PC231 西门子 触摸屏 6AV6542-0CC10-0AX0 西门子 板卡 C98043-A1682-L1 NI 控制器 NI PXI-8186 COPLEY 控制器 COPLEY 8001-4064 MATROX 电路板 PMC/ODYSSEY PMC ODYSSEY ABB 电源驱动板 3AUA00001 ABB 模块 DSDO GE 保护器 SR469-CASE 倍福 伺服驱动器 AX5203-0000 发那科 编码器 A860-2120-V003 GE 底座 IC695CHS007 GE 模块 IC693PCM311N GE 模块 IC695ALG616端子 Motorola 模块 FRN5547A REXROTH 模块 R911295613 KULICKE and SOFFA 主板 8001-4067 KULICKE and SOFFA 主板 8001-4057
