软启动器 ATS48C32Q
2026年02月24日 09:57 发布者:sykj0259
软启动器 ATS48C32Q软启动器 ATS48C32Q
软启动器 ATS48C32Q
曹工 180 6095 8542
本公司涉及产品广泛拥有: PLC、DSC、CPU、触摸屏、伺服、模块、驱动、变频器、人机界面、调速器、电源、电机、数控、传感器、断路器,继电器、温控器、软启动、仪器仪表、低压配电、接触器、按钮、电力电缆以及其它电工电器自动化设备配件。核心用途(按场景)
1. 平滑启动(最核心)
[*]替代直接启动 / 星三角,限制启动电流至 2–4 倍额定,避免电网压降、跳闸、变压器过载。
[*]用转矩控制平稳加速,保护电机、齿轮箱、皮带、轴承,延长设备寿命。
[*]适合高惯量、重载、频繁启停设备。
2. 软停止(关键价值)
[*]缓慢降压停机,消除水泵 “水锤效应”、风机喘振、输送带冲击。
[*]避免突然停机导致的管道破裂、物料洒落、机械损坏。
3. 全面电机与系统保护
[*]过载、欠载、堵转、缺相、欠压、过压、过热保护。
[*]转向监控、机械冲击保护、故障诊断与记录。
4. 工业联网与自动化集成
[*]支持 Modbus、Profibus DP、DeviceNet、Ethernet 等。
[*]接入 PLC/SCADA,实现远程监控、参数调整、故障报警。
[*]支持多台级联控制(如多泵联动、多风机协同)。
5. 节能与运维优化
[*]内置旁路接触器,启动完成后切至工频,降低软启动器发热、延长寿命、省电。
[*]双套参数存储,快速切换标准 / 重载工况。
[*]GE 保护器 SR469-CASE 倍福 伺服驱动器 AX5203-0000 发那科 编码器 A860-2120-V003 GE 底座 IC695CHS007 GE 模块 IC693PCM311N GE 模块 IC695ALG616端子 Motorola 模块 FRN5547A REXROTH 模块 R911295613 KULICKE and SOFFA 主板 8001-4067 KULICKE and SOFFA 主板 8001-4057 SBS 主板 VIPC616 NI 采集卡 PCI6110 OKUMA 模块 E4809-045-201 BRISTOL 模块 396560-01-6 海德汉 编码器 ECN113204801-58 SEW 变频器 MDS60A0015-5A3-4-00 艾默生 驱动器 DST1401 KOLLMORGEN| 驱动器 S20360-SRS
