控制屏 1775K PMPP-1700
2026年02月04日 09:27    发布者:sykj0259
控制屏        1775K PMPP-1700
控制屏        1775K PMPP-1700
控制屏        1775K PMPP-1700
曹工  180   6095  8542
福建石屹科技有限公司是销售工业自动化与信息化产品的公司。电网、电气产品、工业自动化、机器人及运动控制领域的技术领导企业。以美国罗克韦尔AB、瑞士ABB、德国西门子、法国施耐德等品牌产品为主。本公司涉及产品广泛拥有:PLC、DSC、CPU、触摸屏、伺服、模块、驱动、变频器、人机界面、调速器、电源、电机、数控、传感器、断路器,继电器、温控器、软启动、仪器仪表、低压配电、接触器、按钮、电力电缆以及其它电工电器自动化设备配件。核心用途PMPP-1700 是一款 17英寸 彩色触摸屏,主要用于工业自动化和过程控制领域,作为人机交互界面。它充当操作人员与PLC、驱动器、电机控制器等工业设备之间的可视化操作窗口。主要功能与应用场景
[*]设备监控与数据可视化
[*]实时显示:以图形、趋势图、仪表盘、动画等形式,直观展示生产线状态、设备运行参数(如速度、温度、压力、流量)、产量、报警信息等。
[*]工艺流程显示:动态展示整个生产流程,帮助操作员全局掌控。
[*]设备操作与控制
[*]参数设置:允许操作员或工程师在现场修改设备运行参数、配方等。
[*]手动控制:通过屏幕上的按钮、开关等元素,远程控制设备的启动、停止、复位等操作。
[*]模式切换:在不同生产模式(如自动、手动、维护)间进行切换。
[*]报警与事件管理
[*]实时报警:当设备故障或参数异常时,屏幕会立即弹出醒目的报警信息,指示故障位置和原因。
[*]历史记录:存储和查询历史报警与事件日志,便于故障诊断和追溯。
[*]数据记录与报告
[*]记录关键生产数据,并生成报表(如班次报告、产量报告、效率报告),为生产管理和优化提供依据。
[*]系统诊断与维护
[*]显示系统状态、网络连接状态、PLC诊断信息等,方便维护人员快速定位问题。
