单向防静电ESD二极管 ESD5S5.0充电宝移动电源常用ESD保护二极管
2026年01月30日 16:37    发布者:百盛
ESD5S5.0采用SOD-523塑料封装的单向ESD保护二极管,专为保护单条传输线或数据线免受ESD(静电放电)及其他瞬态电压损害而设计。其小巧的封装尺寸(通常为2.5mm×1.25mm)使其非常适合高密度PCB布局,尤其适用于空间受限的便携式设备。二、特性与优势单向保护:仅允许电流在一个方向流动,正向导通时吸收负ESD脉冲,反向击穿时钳制正ESD脉冲,提供单线单向保护。低反向截止电压:典型值为5V(最大值),确保在正常工作电压下二极管处于高阻态,不影响信号传输。超低漏电流:纳安级(nA)漏电流,在静态或低功耗应用中几乎不消耗电能。快速响应时间:通常小于1ns,可在ESD事件发生的瞬间迅速导通,将高压尖峰泄放至地。低钳位电压:在11A峰值脉冲电流下,钳位电压可低至10V,有效限制被保护器件两端的电压,防止损坏。高ESD防护等级:符合IEC 61000-4-2标准,空气放电和接触放电均达到30kV,提供卓越的静电防护能力。浪涌保护能力:可承受8/20μs波形下的11A峰值脉冲电流,适用于雷电感应和开关浪涌保护。三、应用领域便携式设备:手机、平板电脑、智能手表等,保护耳机插孔、扬声器接口、按键、侧边连接器等易受ESD影响的部位。数字相机:保护数据接口(如USB、HDMI)和传感器接口,防止热插拔或用户操作产生的ESD损坏。电源供应器:保护输出端口,防止外部充电器或负载切换引入的浪涌和ESD。通信接口:RS-232、RS-485、CAN总线等串行通信接口,保护收发器芯片免受ESD和瞬态电压冲击。汽车电子:在车载信息娱乐系统、导航系统等中,保护低速控制线(如DDC SCL/SDA、HPD)和传感器接口。
