全天候智能眼:输电线路双光视频监测解决方案
2026年01月30日 13:59 发布者:dxzhxwq
随着输电线路运行环境日趋复杂,传统巡检方式在应对自然灾害、人为干扰和设备老化等问题时存在一定局限性。为此,我们研发推出架空线路图像视频监测装置(双光球机)。该装置集红外热成像与可见光视频于一体,支持对铁塔、导线、绝缘子、金具及通道环境进行全天候监测,为输电线路运维提供辅助支持。
本装置集成主控单元、双光球机、通信模块与供电系统,采用太阳能与锂电池协同供电。通过前端双光球机采集视频与温度数据,经4G/5G/WIFI/光纤等网络加密传输至监控中心。系统支持温度监测、异常识别与预警功能,有助于提升运维响应效率。主要功能特点双光监测与测温支持红外热成像与可见光视频同步采集,具备设备温度监测与热缺陷识别功能。高清画中画与变焦支持可见光与热成像画中画及融合显示,光学变焦可达40倍,便于观察杆塔、导线、绝缘子等细节。云台控制与追踪主摄像头1600万像素,副摄像头200万像素,支持水平360°连续旋转与垂直-90°至+90°翻转,支持多速调节。透雾功能具备光学或电子透雾能力,提升在雾天等低能见度环境下的图像质量。灵活工作模式支持休眠、定时抓拍、实时视频、持续运行等多种模式。远程控制与设置可通过监测平台远程调整摄像机参数、云台方位及预置位。报警与语音功能异常情况下可触发现场语音报警,支持远程报警控制与喊话。数据管理平台监测中心支持数据存储、分析、报告生成与导出,可接入国网、南网等电力监控平台。
技术参数整机组成:主控单元、视频监测单元、通信单元、供电单元、安装支架及辅材。红外热成像:氧化钒非制冷探测器,分辨率≥384×288,支持测温。夜视功能:200万像素低照度全彩/红外夜视,分辨率1920×1080。识别功能:支持识别塔吊、吊车、山火、烟雾、导线异物等。通信方式:支持4G/5G/WIFI/光纤传输,可采用VPN加密,兼容主流电力监控平台。供电系统:太阳能板180W/18V,锂电池100AH/12V,无光照条件下可持续工作约30天。 环境适应性:工作温度-40°~+70°,湿度5%~99%RH,防护等级IP66。
