变频器 FRN37G11S-4CX
2026年01月29日 09:25 发布者:sykj0259
变频器 FRN37G11S-4CX变频器 FRN37G11S-4CX
变频器 FRN37G11S-4CX
曹工 180 6095 8542
本公司涉及产品广泛拥有:PLC、DSC、CPU、触摸屏、伺服、模块、驱动、变频器、人机界面、调速器、电源、电机、数控、传感器、断路器,继电器、温控器、软启动、仪器仪表、低压配电、接触器、按钮、电力电缆以及其它电工电器自动化设备配件。核心用途与特点总的来说,FRN37G11S-4CX是一款面向工业领域、适用于驱动37kW三相异步交流电机的通用型变频器。它的设计使其能够胜任要求较高、工况相对复杂的应用场景。1. 主要应用领域(在哪里用?)
[*]工业生产线: 各种传送带、输送线、装配线的速度调节。
[*]物料处理: 起重机、提升机、升降平台、堆垛机。
[*]加工机械: 机床主轴驱动、搅拌机、混合机、离心机、研磨机。
[*]基础工业设备: 压缩机、压力机、注塑机、挤出机。
[*]风机与水泵(中大型): 虽然不是专用的风机水泵型(P11S系列更合适),但其强大的过载能力同样适用于这类负载的节能调速控制。
2. 技术特点与优势(为什么用它?)
[*]强大的过载能力: 典型的重载应用设计,通常具有150%额定电流持续60秒,200%额定电流持续0.5秒的过载能力,能够应对启动冲击和瞬时负载波动。
[*]高控制精度与响应性: 采用无速度传感器矢量控制,即使在低速下也能提供高起动转矩(通常可达150%-200%以上),确保设备平稳启动和稳定运行。
[*]丰富的功能:
[*]多段速运行: 可预设多种运行速度,适应工艺需求。
[*]PID控制: 内置PID调节器,可用于压力、流量、温度等过程的闭环自动控制(如恒压供水)。
[*]多种通信接口: 支持Modbus、Profibus-DP、DeviceNet等现场总线(通常通过选购卡实现),易于集成到自动化系统中。
[*]制动能力: 支持外接制动电阻,能快速制动电机,适用于需要快速停止或定位的场合。
[*]高可靠性: 富士电机的产品以耐用性著称,内部设计考虑了工业环境的电磁干扰、电压波动等因素,并具备完善的保护功能(如过流、过压、欠压、过热、短路等)。
[*]环境适应性: 工作温度范围宽,适合工厂车间环境。
