触摸屏 2711P-RDT12H
2026年01月28日 09:19 发布者:sykj0259
触摸屏 2711P-RDT12H触摸屏 2711P-RDT12H
触摸屏 2711P-RDT12H
曹工 180 6095 8542
本公司涉及产品广泛拥有:PLC、DSC、CPU、触摸屏、伺服、模块、驱动、变频器、人机界面、调速器、电源、电机、数控、传感器、断路器,继电器、温控器、软启动、仪器仪表、低压配电、接触器、按钮、电力电缆以及其它电工电器自动化设备配件
主要用途与核心功能它作为人机交互的核心枢纽,连接操作员、维护人员与底层的自动化控制系统。1. 数据可视化与监控
[*]实时显示:以图形、数字、趋势图、仪表盘等形式,直观展示生产线状态、设备运行参数(如速度、温度、压力、产量等)。
[*]设备状态指示:用颜色变化或动画显示电机运行/停止、阀门开闭、报警状态等。
2. 操作与控制
[*]命令输入:通过触摸按钮,实现设备的启动、停止、模式切换、参数设定(如配方调用)等操作。
[*]替代物理按钮:可以取代控制柜上大量的实体按钮、开关和指示灯,简化柜面设计。
3. 报警与事件管理
[*]集中报警显示:当设备故障或工艺参数异常时,自动弹出报警列表,提供报警信息、时间、优先级和处置建议。
[*]事件日志:记录所有操作和系统事件,便于追溯和分析。
4. 数据记录与报告
[*]内置数据记录:可以将关键生产过程数据记录在终端内部或网络存储中。
[*]生成简单报告:如班次产量报告、设备运行效率报告等。
5. 强大的连接与集成能力
[*]原生兼容:与罗克韦尔的 ControlLogix、CompactLogix 等 PLC 通过 EtherNet/IP 网络无缝集成,通讯效率高,配置简单。多协议支持:也支持通过串口或网络连接其他厂商的设备(如 Modbus、DF1 等)。远程访问:支持基于 FactoryTalk View Studio 软件的远程监控和诊断。ABB 控制器 PM862K02
ABB 控制器 PM862K01
西门子 触摸屏 6AV2125-2JB23-0AX0
ABB 控制屏 REF615A_1G
ABB 控制器 PM862K01(3BSE076940R1)
西门子 模块 6ES7416-3XR05-0AB0
mattson 模块 17000891
库卡 示教器 KCP2 00-130-547
安捷伦 电源 E8251-60006
施耐德 控制器 140CPU67160
艾默生 模块 A6312
施耐德 模块 140CPU67160
NORGREN 模块 VAC030-S4-S4
施耐德 电机 SH31001P02F2000
施耐德 模块 BMEH586040
科尔摩根 驱动器 AKD-P01207-NACN-0054
Motorola 主板 MVME147-013
ABB 控制器 PM150(3BSE003641R1)
ABB 控制器 PM860(3BSE018100R1)
