控制屏 REF542PLUS
2026年01月28日 09:17 发布者:sykj0259
控制屏 REF542PLUS控制屏 REF542PLUS
控制屏 REF542PLUS
曹工 180 6095 8542
本公司涉及产品广泛拥有:PLC、DSC、CPU、触摸屏、伺服、模块、驱动、变频器、人机界面、调速器、电源、电机、数控、传感器、断路器,继电器、温控器、软启动、仪器仪表、低压配电、接触器、按钮、电力电缆以及其它电工电器自动化设备配件
主要用途与核心功能REF542PLUS 被设计用于为一次设备(如断路器、开关、变压器、马达等)提供“一站式”的智能管理和保护。其核心功能可以分为四大类:1. 保护功能
这是其最基本也是最重要的职责,像设备的“智能保镖”,实时监测电流、电压等参数,在故障发生时迅速隔离故障设备,保护电网和资产安全。
[*]过流保护:针对短路、过载等故障。
[*]接地故障保护:检测系统的接地漏电。
[*]电机保护:专为电动机设计,包括堵转、热过载、相不平衡、启动超时等保护。
[*]变压器保护:可实现差动保护、瓦斯保护(通过接点输入)等。
[*]自动重合闸:对于架空线路,在瞬时故障后尝试自动恢复供电。
2. 控制与自动化功能
作为本地控制器,执行逻辑操作。
[*]断路器控制:就地或远程分闸/合闸操作。
[*]开关柜联锁:实现机械和电气联锁逻辑,防止误操作,确保操作人员安全。
[*]顺序控制:实现一套自动的操作流程。
[*]PLC-like 逻辑:内置可编程逻辑功能,可以替代小型PLC实现复杂的本地自动化。
[*]3. 测量与监视功能
作为系统的“眼睛和耳朵”,提供实时数据。
[*]电量测量:高精度测量电流、电压、功率、功率因数、频率、电能等。
[*]故障录波:记录故障发生前后关键电气量的波形,用于事后分析。
[*]事件记录:按时间顺序记录所有操作、报警和故障事件。
[*]状态监视:监视断路器、隔离开关、弹簧储能状态等开关量信号。
4. 通信与集成功能
作为系统的“嘴巴”,将信息上传,并接收控制命令。
[*]多协议支持:支持 IEC 61850、Modbus、IEC 60870-5-103/101、DNP3.0 等多种行业标准协议,便于无缝集成到变电站自动化系统或SCADA系统中。
[*]前面板接口:通过前面板的红外或USB接口,方便工程师在现场进行配置和维护。
[*]施耐德 变频器 ATV71HC11N4
三菱 UPS电源 FW-S10-2.0K
西门子 驱动器 6SL3120-1TE26-0AA3
ABB 变频器 ACS880-01-145A-3
施耐德 变频器 ATV610D75N4
施耐德 变频器 ATS22C41Q
西门子 变频器 6SL3120-1TE32-0AA4
AB 驱动器 1336S-B200-AN-EN4
ProSoft Technology 模块 5202-MNET-MCM4
AB 软启动器 150-F201NBD
AB 软启动器 150-F251NBD
AB 驱动器 2094-BC01-M01-S
AB 软启动器 150-F108NBD
AB 变频器 20BC022A0AYNANC0
AB 变频器 20BC043A0AYNANC0
AB 驱动器 1394C-SJT05
富士 变频器 FRN37G11S-4CX
AB 触摸屏 2711P-RDT12H
