模块 IC695CMM004
2026年01月28日 09:16 发布者:sykj0259
模块 IC695CMM004模块 IC695CMM004
模块 IC695CMM004
曹工 180 6095 8542
本公司涉及产品广泛拥有:PLC、DSC、CPU、触摸屏、伺服、模块、驱动、变频器、人机界面、调速器、电源、电机、数控、传感器、断路器,继电器、温控器、软启动、仪器仪表、低压配电、接触器、按钮、电力电缆以及其它电工电器自动化设备配件
核心用途与定位它的核心用途是作为RX3i控制器的通讯管理模块,主要用于连接和支持GE的 Genius 总线设备。您可以把它理解为控制器与现场 Genius I/O 设备(或分布式I/O分站)之间的“通讯网关”或“翻译官”。详细功能与特点
[*]支持 Genius 总线协议:
[*]Genius 总线是GE自动化产品中一种经典的、高性能的现场总线,用于实现控制器与远程I/O模块、分布式I/O头(如 VersaMax I/O)、以及其他支持 Genius 的设备(如某些驱动器、人机界面)之间的实时、确定性的数据交换。
[*]CMM004模块负责管理这条总线上所有设备的通讯。
[*]双端口设计:
[*]模块提供两个独立的 Genius 总线端口。这两个端口可以配置为:
[*]冗余总线:连接两条物理隔离的 Genius 总线,实现通讯路径的冗余,提高系统可靠性。当一条总线出现故障时,系统会自动切换到另一条。
[*]两条独立总线:连接两个不同的 Genius 总线网络,扩展系统的 I/O 容量或连接更多的远程设备。
[*]集成在 RX3i 背板上:
[*]CMM004 模块直接插在 RX3i 的中央机架背板上,与CPU(如 IC695CPU315)和其他模块紧耦合,通过背板进行高速数据交换。
[*]提供系统服务和诊断:
[*]管理 Genius 总线上的设备配置(通过编程软件)。
[*]监视总线的通讯状态和健康状况。
[*]报告总线上的设备故障、通讯中断等诊断信息,便于快速排查问题。
