电流传感器:MCS1806GS,MCS1805GS,MCS1823GQTE
2026年01月27日 11:10 发布者:xingjijinhua
MCS1806GS 线性霍尔效应电流传感器产品概述
MCS1806GS采用低电阻主导体设计,使电流能够在集成高精度霍尔效应传感器的IC附近流动。该电流产生的磁场由集成霍尔效应传感器在两个不同点进行检测。通过旋转电流技术实现低偏移稳定性,将磁场差异转换为与施加电流成正比的电压。
主导电路脚与传感器引脚间的电隔离特性,使MCS1806可替代光耦合器等隔离器件。该器件仅需极少外部元件,采用紧凑型SOIC-8封装,特别适用于空间受限的应用场景。
特性与优势
3.3V或5V单电源选项
差分感应技术抗外部磁场干扰
最低隔离电压3kVRMS
最高工作电压500VRMS
总精度±2.5%
内部导体电阻0.9mΩ
±5A至±50A双向量程
可调带宽达100kHz
输出电压与供电电压成比例
输出值与交流/直流电流成正比
出厂精调确保精度
无磁滞效应
提供SOIC-8封装
应用领域
多相逆变器
电机控制
汽车系统
负载检测与管理
开关电源
过流故障保护
MCS1805GS 高精度线性霍尔效应电流传感器(带OCD)
产品概述
本传感器采用低电阻主导体设计,使大电流能够流经集成高精度霍尔传感器的集成电路附近。电流产生的磁场由集成霍尔传感器在两点测量,通过旋转电流技术实现低偏移稳定性,将磁场差转换为与施加电流成正比的电压。
初级导电路径引脚与传感器引线间的电隔离设计,使MCS1805GS可替代光耦合器等隔离器件。集成快速过流检测(OCD)功能简化了过流事件的系统监控。
凭借极少的外部元件需求和紧凑的SOIC-8封装,MCS1805GS可节省电路板空间,是空间受限应用的理想选择。
关键特性与优势
3.3V或5V单电源选项
差分感应技术免疫外部梯度磁场
极低噪声密度
3kVRMS最小隔离电压
580VRMS最大工作电压
±2.5%总精度
5A至50A双向/单向量程
120kHz带宽
定制过流检测(OCD)范围覆盖额定电流50%至240%(IPMAX)
快速过流检测,响应时间1μs
输出电压(VOUT)与交流/直流电流成正比
基于供电电压的比率式VOUT
出厂精度校准
提供SOIC-8封装
应用领域
电机控制
汽车系统
负载检测与管理
开关电源
过流故障保护
明佳达,星际金华 供应/回收 电流传感器:MCS1806GS,MCS1805GS,MCS1823GQTE
MCS1823GQTE 带过流检测功能的线性霍尔效应电流传感器
产品描述
MCS1823GQTE是一款用于交流或直流电流检测的线性霍尔效应电流传感器IC。差分霍尔阵列可消除任何杂散磁场干扰。
主导体的低电阻(0.6mΩ)允许大电流在集成电路附近流动,该电路内置高精度霍尔传感器。该电流产生磁场,由集成霍尔传感器在两个不同点进行检测。随后将这两个点之间的磁场差转换为与施加电流成正比的电压。采用旋转电流技术实现低且稳定的偏移。
MCS1823GQTE集成快速过流检测(OCD)功能,可轻松监测系统过流(OC)事件。
MCS1823GQTE的小尺寸封装减少了电路板占用面积,特别适用于空间受限的应用场景。MCS1823GQTE提供超小型TQFN-12(3mm×3mm)封装。
特性与优势
3.3V或5V单电源选项
差分感应技术实现对所有外部梯度磁场的免疫
0.6mΩ内部导线电阻
±2.5%总精度
5A至50A双向/单向量程
120kHz带宽
可定制过流检测(OCD)范围(IPMAX的50%至240%)
1μs响应时间的快速过流检测
输出电压(VOUT)与交流/直流电流成比例
比值式或绝对式VOUT选项
出厂精调确保精度
无磁滞效应
提供TQFN-12(3mm×3mm)封装
应用领域
电机控制
音频驱动电流控制
汽车系统
负载检测与管理
开关电源
过流故障保护
