驱动器 SCE904AN-002-01
2026年01月27日 08:43 发布者:sykj0259
驱动器 SCE904AN-002-01驱动器 SCE904AN-002-01
驱动器 SCE904AN-002-01
曹工 180 6095 8542
本公司涉及产品广泛拥有:PLC、DSC、CPU、触摸屏、伺服、模块、驱动、变频器、人机界面、调速器、电源、电机、数控、传感器、断路器,继电器、温控器、软启动、仪器仪表、低压配电、接触器、按钮、电力电缆以及其它电工电器自动化设备配件。核心用途作为伺服系统的“大脑”和“动力源”,实现对伺服电机的精确控制,具体体现在:
[*]位置控制:精准控制电机转动的角度和圈数(例如:机械臂到达某个点)。
[*]速度控制:精确控制电机旋转的快慢和稳定性(例如:传送带保持恒速)。
[*]转矩控制:精确控制电机输出的力量大小(例如:拧紧螺丝、恒张力收卷)。
主要应用场景(高性能领域)由于其高精度和快速响应特性,它被广泛应用于对运动控制要求极高的自动化设备:
[*]半导体与电子制造:晶圆搬运机器人、贴片机、引线键合机。
[*]精密机床:数控加工中心、激光切割机、电火花加工机。
[*]工业机器人:多关节机器人、SCARA机器人、Delta并联机器人的关节驱动。
[*]高端印刷与包装:凹版印刷机、卫星式柔印机、高速贴标机。
[*]自动化装配与检测:精密装配线、视觉检测设备的定位平台。
[*]关键特性(基于Sigma-7系列)
[*]卓越性能:极高的响应带宽和极小的整定时间,实现高速高精定位。
[*]先进抑振:内置高级振动抑制功能,减少设备在启停和高速运行时的抖动。
[*]高精度:支持高分辨率编码器(如24位绝对值编码器),实现极精细的位置控制。
[*]网络化:通过选配不同的通讯卡,可无缝集成到 EtherCAT、MECHATROLINK、PROFINET 等工业以太网中。
[*]易用性:通过专用的调试软件(如SigmaWin+),可进行参数设置、增益调整、状态监控和振动分析。
总结SCE904AN-002-01 是一款适用于中型负载、要求高精度和高动态响应运动控制场合的工业伺服驱动器。 它是高端自动化设备中实现复杂、快速、精准动作的核心动力控制单元。简单类比:如果将伺服电机比作人的“手臂肌肉”,那么这台伺服驱动器就是“小脑+运动神经”,它接收“大脑”(上位控制器)的指令,精确地指挥肌肉该用多大的力、以多快的速度、移动到什么位置。
[*]Pacific Scientific 驱动器 SCE904AN-002-01 伊顿 接触器 C825LN6 GE 模块 8201-HI-IS BASLER 调压板 DECS-100-B15 发那科 电路板 A20B-8101-0366 伦茨 驱动器 ECSEA008C4B GE 控制器 IC695PNS001-BABB 库卡 驱动器 KSD1-64 科尔摩根 电机 AKM545-ASCSEN02 SEW 变频器 MM40D-503-00 施耐德 控制器 TCSESM163F2CU0 施耐德 模块 140CPU43412 西门子 触摸屏 6ES7647-6CB05-0AX0 西门子 变频器 6SE7032-7EB87-2DA0 西门子 变频器 6SE7032-7EB87-2DA1 AB 控制器 1768-L45/B 艾默生 模块 KJ3002X1-BC1 EPRO 模块 MMS6312 NI 采集卡 NI-9222 美国QSC 功放机 QSC
