SC431AVSNT1G分路稳压器 和 SAK-TC1728N-192F133HR AC( 32位 TriCore™ 微控制器)
2026年01月26日 14:05    发布者:Mingjiada
【明佳达电子、星际金华】两款原装芯片:SC431AVSNT1G分路稳压器 和 SAK-TC1728N-192F133HR AC( 32位 TriCore™ 微控制器)。
【供应芯片】
SC431AVSNT1G:电压基准——三端子可编程分路稳压器二极管
SAK-TC1728N-192F133HR AC——AUDO-MAX 系列 32位 TriCore™ 微控制器IC,LQFP-176
【参数信息详】
SC431AVSNT1G:电压基准——三端子可编程分路稳压器二极管,SOT-23-3
SC431AVSNT1G 是安森美(onsemi)推出的三端子可编程分路稳压器(并联电压基准),基准电压 2.5V,通过外部电阻可将输出电压编程至 36V,采用 SOT-23-3 封装,具备低功耗、高精度与宽温特性,适合开关电源反馈、精密仪器、传感器调理等场景。
以下是核心参数详情:
基准电压:2.5V(典型值),精度 ±1%(25℃),可编程范围 2.5V - 36V
工作电流:最小 40μA(典型值,25℃),最大阴极电流 100mA,适配轻载到中载场景
温度特性:温度系数 50ppm/℃(典型值),工作温度 - 40℃至 125℃,工业 / 汽车级环境稳定
电气特性:动态输出阻抗 0.22Ω(典型值),温度补偿设计,抗纹波与负载变化能力强
SAK-TC1728N-192F133HR AC:AUDO-MAX 系列 32位 TriCore™ 微控制器IC,LQFP-176
SAK-TC1728N-192F133HR AC 是英飞凌 AUDO-MAX 系列 32 位 TriCore 微控制器,采用 LQFP-176 封装,133MHz 主频,集成 1.5MB Flash、152KB SRAM 与丰富车规外设,符合 ISO 26262 ASIL-B,适配汽车动力总成、底盘控制、工业伺服等高性能实时控制场景,兼顾算力、安全与可靠性。
以下为核心参数及特性详情:
基础属性:32 位 TriCore™微控制器,AUDO-MAX 系列,LQFP-176 封装,90nm 工艺,车规级 AEC-Q100 Grade 1
内核与性能:TriCore V1.3.1 CPU,133MHz 主频,集成 DSP 与单精度 FPU;32 位 PCP2 外设控制处理器,16 通道 DMA,2×255 级中断仲裁
存储器配置:1.5MB 带 ECC 程序闪存;64KB 数据闪存(EEPROM 仿真);152KB 片上 SRAM(含缓存);16KB 启动 ROM
模拟外设:2 个 12 位 SAR ADC,共 24 通道,支持同步采样与注入转换;多路 PWM/CAPCOM 定时 I/O 引脚(93 个)
通信接口:3 个 CAN 节点、2×ASC、4×SSC、1×MSC、1×MLI,适配车载与工业通信总线
电气与环境:VCC 3.13-5.5V,I/O 3.3V;工作温度 - 40℃至 125℃;数字 I/O 引脚 95 个,支持 5V 耐压
高性能实时计算:TriCore CPU+DSP+FPU 架构,133MHz 全温域稳定运行,单周期指令与硬件除法器提升电机控制、变速箱换挡等实时响应速度。
丰富外设集成:3 路 CAN 节点适配车载网络,24 通道 ADC 支持多传感器同步采集,93 路定时 I/O 满足复杂 PWM 生成与捕获需求,简化系统设计。
灵活存储与扩展:1.5MB 程序 Flash+64KB 数据 Flash+152KB SRAM,支持 EEPROM 仿真;16 通道 DMA 提升数据传输效率,降低 CPU 负载。
