电路板 A20B-8101-0366
2026年01月26日 09:06 发布者:sykj0259
电路板 A20B-8101-0366电路板 A20B-8101-0366
电路板 A20B-8101-0366
曹工 180 6095 8542
本公司涉及产品广泛拥有:PLC、DSC、CPU、触摸屏、伺服、模块、驱动、变频器、人机界面、调速器、电源、电机、数控、传感器、断路器,继电器、温控器、软启动、仪器仪表、低压配电、接触器、按钮、电力电缆以及其它电工电器自动化设备配件。详细用途与功能:
[*]核心控制功能:
[*]轴控制:它专门负责控制数控机床的一个或多个伺服轴。机床的每个移动部分(如X轴、Y轴、Z轴工作台,主轴等)都通常由一个伺服电机驱动,而这块卡就是该电机的直接控制者。
[*]位置/速度指令:它接收来自CNC主处理器(通常在一块更大的主板上)的移动指令(如“以1000mm/min的速度移动到X100.0的位置”)。
[*]信号处理与放大:它将数字指令转换为伺服电机能够执行的精确控制信号(如脉冲序列或模拟电压信号)。
[*]关键接口作用:
[*]与CNC主机连接:通过特定的总线(如FANUC的系统总线)与主板通信。
[*]与伺服驱动器连接:其输出端通过电缆连接到独立的FANUC伺服放大器(如α系列、β系列伺服驱动器)。它不直接驱动电机,而是命令驱动器工作。
[*]反馈接收:接收并处理来自安装在伺服电机末端的脉冲编码器(位置传感器)的反馈信号,形成闭环控制,确保移动的精度。
[*]典型应用场景:
[*]这块板卡几乎应用于所有搭载 FANUC 0-A, 0-B, 0-C, 0-D 系列 数控系统的机床中,例如:
[*]加工中心
[*]数控车床
[*]铣床
[*]磨床
[*]其他自动化设备。
