矢量网络分析仪 VNA 是如何工作的?
2026年01月22日 15:10 发布者:agitek2008
矢量网络分析仪是什么?高性能矢量网络分析仪(VNA)用于表征和分析射频和微波设备,如放大器、滤波器、功率分配器/合路器、开关、天线等。VNA为工程师提供精确的设备测量,包括S参数、噪声系数、回波损耗等。矢量网络分析仪作用有哪些?矢量网络分析仪是一种激励响应测试设备,通常通过测量组件的频率响应来进行研发、设计验证、故障分析和生产测试。矢量网络分析仪VNA是否需要校准?是的,所有 VNA都经过校准,以确保获得最高质量的结果。 矢量网络分析仪校准过程包括调整仪器以使用可追溯的精度和相位测量标准消除硬件系统误差。矢量网络分析仪怎么校准?校准过程可以手动或自动完成,但在大多数情况下,使用手动方法。 常用的校准方法包括基于不同参数的 SOLT 和 TRL,以消除系统误差。 手动校准包括从 VNA 软件中的可用信号列表中选择一个已知的激励信号,然后调整幅度和相位,直到该值与来自已知激励源的值相对应。 网络分析仪应使用参考校准器定期校准,以确保分析仪正确测量。 定期校准保证与国际标准匹配。矢量网络分析仪VNA是否具有误差校正功能?一些 VNA 具有内置误差校正功能,可以补偿各种误差,包括热漂移、时间延迟、源负载不匹配和光路长度变化。矢量网络分析仪与网络分析仪有什么区别?矢量网络分析仪测量单端口和双端口设备的振幅和相位特性,如无线元件、微带线和分支结构。网络分析仪测量双端口和任意数量端口设备的网络参数,如放大器、滤波器等。矢量网络分析仪与频谱分析仪有什么区别?矢量网络分析仪使用信号发生器和接收器测量特定频率下的复杂组件规格。
频谱分析仪仅使用接收器测量应用信号的整个频谱的功率。
矢量网络分析仪与示波器有什么区别?示波器通过将电压波形表示为时间函数来测量外部信号,而矢量网络分析仪同时测量网络响应的振幅和相位监测。矢量网络分析仪VNA如何测量 S11?VNA 通过将激励信号引入被测设备的端口,然后测量反射信号来测量 S11。然后使用该反射发生的频率来计算 S11。S21参数是什么?S21 用于测量设备对通过输入端口并在输出端口反射的信号的抑制程度。使用S21参数可以确定从第一个端口转移到下一个端口的功率。什么是传播和通道建模?传播和通道建模是一种用于估计无线通信天线性能及其对小区覆盖范围影响的技术。
传播和通道建模中最重要的参数是路径损耗、菲涅耳区、路径衰减和多路径衰落。什么是史密斯图?史密斯图是特定类型电路操作的图形表示。它显示了一个放大器或其他系统组件的阻抗、导纳和传导,因为它与频率或电压有关。为了了解史密斯图是如何运作的,了解传输线理论的基本知识很重要。什么是电压驻波比?电压驻波比是在空间中某一点接收到的与交流电源引起的电压相关的无功电压的测量值,因此表示天线电源的反射功率。它通常指定为伏特/米(V/m)或毫伏/米(mV/m)。矢量网络分析仪如何测量相位?矢量网络分析仪通过将激励信号引入被测设备的端口来测量相位。然后记录相移的程度。当没有施加刺激信号时,使用单独的校准来确定相移程度。矢量网络分析仪VNA如何测量幅度?VNA通过将刺激信号引入设备的端口来测量振幅,然后测量其强度。然后用反射信号的大小来计算振幅。什么是振幅属性?幅度属性包括特定频率下的幅度、幅度范围、幅度线性度和幅度比测量值。"本应用指南探讨了矢量网络分析的基本原理。讨论范围包括常用的参数(S参数),另外还回顾了传输线和史密斯圆图等射频基础知识。"
