预防灾害!输电线路微气象在线监测装置DX-WPS100-QX,实时预警保电网安全
2026年01月21日 15:32 发布者:dxzhxwq
鼎信智慧科技专业解决方案,7要素实时监测,助力电网运维从“被动抢修”转向“主动预防”。产品核心价值:为分布在野外、山区等复杂环境的输电线路,提供实时、精准的微气象监测与预警。有效防范狂风、暴雨、高温、覆冰等极端恶劣天气引发的线路故障,筑牢电网安全运行的“第一道防线”。
它能解决什么问题?预警滞后:实时监测风速、温度、湿度等,超标立即报警,为应急响应争取宝贵的时间。运维困难:远程即可查看数据,设置参数,减少人工巡线难度与风险。数据缺失:长期积累气象数据,为线路设计、运维决策以及灾后评估提供科学依据。供电难题:太阳能+蓄电池供电,无惧偏远的地区,确保365天不间断工作。核心功能与优势:1、7要素精准监测:同步监测温度、湿度、风速、风向、大气压力、光辐射、雨量。2、智能阈值报警:支持自定义报警参数(如风速>10级),自动推送预警信息。3、远程运维管理:支持远程配置、数据查询,大幅提升运维效率。4、高精度与高可靠:采用超声波等精密传感器,防护等级IP66,适应-40℃~+70℃恶劣环境。5、双模持久供电:太阳能结合大容量蓄电池,阴雨天可以持续工作30天以上。
主要技术参数(摘要):通信:支持3G/4G/5G全网通,覆盖率很广的。测量范围:温度-40℃~+80℃;风速0-60m/s。测量精度:温度误差≤±0.5;风速误差≤±1m/s。数据存储:本地循环存储≥90天以上。适用场景:跨越山区、湖泊、风口等微气象区域的输电线路。冬季容易覆冰、夏季容易受台风/暴雨影响的线路路段。需要提升智能化运维水平的新建或改造线路项目。
