MT29F4G01ABBFDWB-IT:F/MT52L256M32D1PF-107 WT:B存储器,BAT32G137GH48FA微控制器
2026年01月15日 15:12 发布者:xingjijinhua
明佳达电子,星际金华供应和回收 MT29F4G01ABBFDWB-IT:F/MT52L256M32D1PF-107 WT:B存储器,BAT32G137GH48FA微控制器MT29F4G01ABBFDWB-IT:F 存储器IC芯片
MT29F4G01ABBFDWB-IT:F是一款采用UPFN8封装的4Gbit NAND闪存芯片。这款多路复用NAND闪存采用NAND技术,为需要高密度固态存储的应用提供经济高效的解决方案。
产品规格
型号 MT29F4G01ABBFDWB-IT:F
技术类型 闪存 - NAND(SLC)
存储容量 4Gbit
存储组织 4G x 1
存储接口 SPI
时钟频率 83 MHz
供电电压 1.7V ~ 1.95V
工作温度 -40°C ~ 85°C (TA)
安装类型 表面贴装
封装类型 8-UDFN
供应商封装 8-UPDFN (8x6) (MLP8)
关键特性
随机读取:25μs
顺序读取:30ns(仅限3V x8)
页编程:300μs(典型值)
块擦除:2ms(典型值)
VCC:2.7V-3.6V
自动编程与擦除操作
BAT32G137GH48FA 48MHz 32位微控制器IC
产品概述
BAT32G137GH48FA是一款基于ARM® Cortex®-M0+架构的超低功耗32位微控制器。具备128千字节闪存、全面模拟功能、多路定时器及多种通信接口。该MCU最高运行频率达48MHz,在保持超低功耗的同时提供卓越性能。
关键特性
超低功耗运行:供电电压范围2.0V至5.5V,工作温度范围-40°C至105°C
电源管理:支持睡眠模式与深度睡眠模式
功耗:48MHz运行时75μA/MHz,深度睡眠模式下0.45μA
核心架构:带MPU内存保护单元的ARM® 32位Cortex®-M0+ CPU
工作频率:32kHz至48MHz
存储器配置:128KB闪存,1.5KB专用数据闪存,12KB带奇偶校验的SRAM
通信接口:1个标准I²C,3-6个简化I²C,3个UART(支持LIN总线),1个CAN 2.0 A/B
增强型低功耗:深度睡眠模式下0.7μA(含32.768kHz时钟+RTC运行)
应用领域
BAT32G137GH48FA广泛应用于智能交通系统、智慧城市基础设施、绿色能源解决方案及智能家居领域。典型应用包括智能门锁、无线监控设备、BMS电池管理系统、智能家电及功耗受限的便携设备。
MT52L256M32D1PF-107 WT:B 8Gbit LPDDR3 SDRAM移动内存
产品概述
MT52L256M32D1PF-107 WT:B是专为移动应用设计的8Gbit LPDDR3同步动态随机存取存储器(SDRAM)芯片。
技术规格
参数 规格
存储器类型 易失性
存储器格式 DRAM
技术 SDRAM - 移动LPDDR3
存储容量 8Gbit
存储器组织 256M x 32
时钟频率 933 MHz
供电电压 1.2V
工作温度 -30°C ~ 85°C (温度系数)
安装类型 表面贴装
封装类型 178-VFBGA
供应商封装 178-FBGA (11.5x11)
