视觉处理单元MA2155,数字磁力计IST8310,USB 2.0集线器GL850G,电源管理系统芯片LC1160
2026年01月07日 11:22 发布者:xingjijinhua
明佳达电子,星际金华供求 视觉处理单元MA2155,数字磁力计IST8310,USB 2.0集线器GL850G,电源管理系统芯片LC1160MA2155 Movidius™ Myriad™ 2 视觉处理单元
MA2155是一款Movidius™ Myriad™ 2视觉处理单元,采用紧凑型VF2BGA225封装,集成1GB内存。
CPU规格
处理器基频 600 MHz
产品系列 Movidius™ Myriad™ VPU
内存规格
最大内存容量 1 GB
内存类型 1 Gb LP-DDR2 DRAM(32位接口),最高时钟频率533 MHz
最大内存速度 533 MHz
封装规格
支持插座 VF2BGA225
最高工作温度 105 °C
最低工作温度 -40 °C
封装尺寸 6.5毫米×6.5毫米×1毫米
IST8310 200Hz 三轴3D数字磁力计
IST8310是一款采用紧凑型3.0 x 3.0 x 1.0 mm³ 16引脚LGA封装的三轴数字磁力计。该集成芯片融合三轴磁传感器与数字控制逻辑,内置温度补偿及自检功能。支持I2C数字输出(快速模式最高400kHz),可提供高数据传输速率、超低磁滞、优异温度漂移特性及低噪声性能,适用于高精度应用场景。
特性
高达330 LSB/高斯的超高灵敏度
I2C从机模式,快速模式最高400 kHz
14位或16位可调数据输出
宽动态范围:±1600 µT(X、Y轴)及±2500 µT(Z轴)
最高200Hz高数据输出速率
超低磁滞(<0.1%满量程)
超低灵敏度温度漂移(±0.016%/°C)
超低偏移温度漂移(0.024微特斯拉/°C)
宽工作温度范围(-40~85°C)
高精度温度补偿
内置自检功能
支持软件算法实现倾斜补偿、交叉轴补偿、软/硬磁校准及噪声抑制
符合RoHS、HF及TSCA法规
应用领域
四轴飞行器/无人机应用
增强现实应用
虚拟现实应用
基于位置的服务
导航应用
工业应用
磁力测量
物联网设备
航向定位
游戏设备
GL850G 480Mb/s USB 2.0集线器控制器
GL850G是一款集成5V至3.3V与3.3V至1.8V降压稳压器的USB 2.0集线器控制器,无需外部LDO元件。电源使能引脚同时支持高电平使能与低电平使能电源开关,增强元件选型灵活性。
特性
符合USB规范修订版2.0
通过I/O引脚配置支持4/3/2个下游端口
上游端口支持高速(HS)与全速(FS)传输
下游端口支持HS、FS及低速(LS)传输
1条控制通道(端点0,64字节数据负载)和1条中断通道(端点1,1字节数据负载)
向下兼容USB规范1.1版
内置8位RISC架构微处理器
USB优化指令集,12MHz下达6MIPS性能
64字节RAM和2K掩模ROM
通过读取外部EEPROM支持定制PID/VID
通过外部EEPROM配置下游端口
集成USB 2.0收发器
内置上游1.5KΩ上拉电阻与下游15KΩ下拉电阻
USB信号嵌入式串行电阻
符合总线供电要求
自动切换自供电与总线供电模式
通过I/O引脚配置支持复合设备(下游端口不可移除)
可配置不可移除设备支持
内置PLL支持外部12MHz晶体/振荡器时钟输入
内置5V至3.3V稳压器
低功耗设计
增强型输出驱动器带斜率控制以抑制电磁干扰
内置电源故障检测实现静电放电恢复
通过GPIO实现下游端口配置(无需外部EEPROM)
应用领域
独立USB集线器
PC主板USB集线器、笔记本扩展坞
游戏主机
液晶显示器集线器
任何需要USB集线器功能的复合设备
LC1160电源管理系统芯片
LC1160是一款专为2G/3G/4G手机及智能手机音频应用优化的电源管理系统芯片。该先进IC集成了九个降压转换器和二十六个LDO,实现全面电源管理。
电池充电系统
集成电池充电器支持锂离子电池,并提供预充电指示功能。凭借高达15V的充电输入电压能力,LC1160可为移动设备提供便捷的USB充电方案。
音频子系统
LC1160集成了高品质立体声DAC、单声道DAC、立体声ADC、支持开路或交流耦合模式输出的立体声耳机放大器、单端接收放大器及D类扬声器放大器。专为手机及其他便携设备的高要求应用而设计。
核心特性
完整的电源管理系统级芯片解决方案
9个降压转换器和26个LDO实现全面电源调节
支持USB充电,充电输入电压高达15V
集成音频子系统支持模拟与数字音频功能
双向I²S接口和双向PCM接口
立体声DAC路径信噪比达93dB(24位48kHz输入)
